Сколько можно выдавить на Kicker s15l7
pomka
  • Ответов 48
  pomka сказал:
Сколько можно выдавить на Kicker s15l7 с усем helix dark blue 1000.2 ибатареи optima в ваз 2112
Все зависит от опыта.количества ума и как руки заструганы.:mocking:А так вообще поуму 145 сделать мона::hair::
- столько можно и с двенашки круглой сделать :empathy:
А L7, особенно 2008 года, динамик весьма удачный и грамотно его использовать на давление - очень большие шансы добиться хорошегорезультата! Так что не меньше 150+ надо целиться, имея на руках такие вещи, все что ниже - уже не спорт, а утренняя пробежка.
!ИМХО!
  DENLaDEN сказал:
!ИМХО!
т.е. снять 150+ с тяжелой 15-ки и 2 квт мощи это как 2 пальца обоссать?
S-A - 151.5 - 2010 г.
Stock 1- 153 Db Чемпион IASCA 2010 г.
146-147 можно..
можно и больше наверно.
Вон Чижов серёга ака Пенс - на этом дине в ЗЯ - 38 литров. Каденс ЗРС 10 2 штуки делал 145,5 по Термлабу.
в ваз 2112. Это ещё подвижка старая была - и то держал...Ход у дина был таким, что резиновый подвес полностью выпрямлялся на замере. Страшно смотреть было..
4 kicker Solo x12, 2*GZ 12.0 -159.44]
как же только диффузор от таких действий не выпрямился,а ведь мог бы...
максимум что видел на Kicker s 12" 148,1 но только на тюнинге!!!(от одного СПЛ3000 ))) Кстати и диф. тоже композитный))):flag_of_truce: :good:
ЗЫ: Может тот человек отпишеться сколько он на нем с хеликса жал...
Изменено пользователем Airat
  Bobo сказал:
в монтерике с усем zx1500 в 2 ома на 47 герцах 138.. с 2,5 киловатами 143-144
Это мало очень!
  DENLaDEN сказал:
!ИМХО!
150+ не меньше? Ну ты шутник, Ден! :lol:
Причем тут сам дин, тут речь не идет о дикой мощи, так что с 2х кило и ГДН нихера не будет на замер! Тут мощи мало в том то и ограничение основное, поэтому 145-148 гдето в этих пределах довольно реально снять если руки не сильно кривые, или если слишком золотые. Если золотые с головой то выше скорее всего 148 чуть можно добавить, но не сильно думаю.
п.с. Много у тебя с 2х квт-го уся резов 145+ хотя бы было?
Панда и срх не в счет! :sarcastic:
  LeSTeR сказал:
Это мало очень!
ребят учитывайте большой и резиновый салон джипа и малую мощность 138 рез был с мощёй в 750 ватт номинал а 143 был рез на моём усе но в 2 ома а это 1800 ватт.. но это тока номинал а скока фактически хз) :hi:
Очень клево когда 140дб с 50-100вт. 143 100-200вт. 146 200-400вт. 149 400-800вт. Повторюсь это довольно хорошийй показатель у высокоэффективных систем. А с квадратной 15кой сложностей быть не должно даже с усем 2квт. :) тем более авто 2112 довольно хорошее под спл из распостраненных широко. ;) а кикер с какими катухами 4+4ом или 2+2?
найди, пожалуйста, в моем посте и выдели ввиде цитаты слова "как 2 пальца обоссать", или хотябы что то похожее. Пока искать будешь - вопрос, тобой заданный, отпадет сам по себе.
Я думаю, что и с двумя киловаттами эта затея не из разряда невозможных! Вопрос мук с оформлением и подготовкой машины.
- в том ящике, тупо подобранном с полки, коорый вобще под 10" домашний саб делался, а на аяску был просто взят как наиболее подходящий из имеющихся и переделан, не будет, в другом может и больше будет. Не стоит забывать, что два киловатта для динамика с чувствительностью 94Дб это не то ж самое, что 2 кило для Рки например, и тем не менее на той же Рке с такой мощьностью есть много очень хороших результатов!
А у солобарика 15", раз уж мы о нем говорим, и чувствительность повыше рки и параметры, позволяющие в правильном корпусе его неплохо раскачать с довольно маленькой мощей.
