Сколько можно выдавить на Kicker s15l7
pomka
а машина? 140.5 это маловато...
В седане без особых подготовок, без специально настроенного под давку ящика с 15" солобариком и ~700-1000 ватт мощи можно 142-143 получить.
Тут надо стремиться погорбаче АЧХ сделать и порт правильный.
Вес и достаточно высокую добротность надо заставить работать на результат. То есть смысл в том чтобы настроить ящик так, чтоб динамик при имеющейся мощьности выбирал весь свой ход на боевой частоте, и при этом еще получить максимальный эффект от работы фазоинвертора - сделать так возможно в большом ящике, потому что чем больше объем ящика, тем меньше разница между частотай настройки порта и максимумом отдачи. В небольшом объеме то же можно раскачать динамик на всю катушку и давить будет нормально, но для этого придется опустить настройку далеко от давильной частоты, и на давильной частоте от работы порта будет не так много толку, а если сделать под 15 солобарик объем около 150 литров, то при той же боевой частоте настроить порт можно гораздо выше и при том же ходе динамика вклад работы порта будет больше и результат должен быть больше. Чтобы поймать максимум на 50Гц (к примеру) настройку ловить надо в районе 45-47Гц.
Но чтобы думать о конфигурации ящика, о том какие делать порты, надо знать в какой машине это должно давить.
  • Ответов 48
DENLaDEN, чисто из любопытсва.
Кикер солобарик 12 + пол кило мощи.
Сколько примерно будет в ЗЯ?:smile:
И сколько литров ЗЯ ты посоветуешь при такой мощи.....
Team Tyumen-Чемпионы РФ
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
хз, объем ЗЯ не из мощьности подбирают, а для получения нужной формы АЧХ. И без сабсоника в любом объеме будт захлебываться динамик на низах от полкило мощи.
А если ыдруг ты давить на ЗЯ собрался зачем то, то тут объм тоже не от мощьности зависить будет, потому что громкость один хрен напрямую от хода зависит, поэтому смысл лишь в том, чтобы раскачать динамик на всю катушку, а не в том, чтобы вывалить всю мощь, что имеешь и при этом постараться не убить динамик.
Надо размять дин, снять точные параметры и расчитать объем, в котором динамик будет иметь резонанс на боевой частоте твоей машины. Потом сделять ящик чуть больше и уже по измерениям прибором подобрать точный объем.
З.Ы. собственно то же самое происходит и при настройке закрытой камеры БП4.
кстати в хитро обработанном багажнике седана смысл впринципе есть давить на ЗЯ :cool1: надо только тщательно изолировать багажник и подобрать правильный размер дырок в полке...
Изменено пользователем DENLaDEN
Да я не дуть буду.
Это на повседнев будет.
Просто интересно насколько громко получится :smile:
Устал от ФИ просто......
Порт в полке шумит.
Решил делать кикер 12 в полку жигулей в зя:crazy:
И не спрашивай как я туда его впихну.
Сам пока не уверен. Но идея есть )))))))))
Не получится, так поменяю 12" на пару 10" бюджетных
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
