Ваз 2114 - 4 са12
only_spl
рмс саба это так скажем гарантия производителя, что при этой моще саб будет очень долго играть без каких либо последствий для него)
Где то слышал что сабу гораздо проще переварить мощи боьше чем РМС,чем иккаженный сигнал,который даже будет меньше РМС!Питание РЕшает)
4 sundown audio sa12
  • Ответов 797
чистого сигнала конечно он больше номинала переварит. а вот клипованый сигнал лучше вообще исключить, на повседневе особенно.
+100500,но проблема в том что сложно контролировать чистоту сигнала(практически нереально:nea:
это как так? ты не слышишь ушами клипует усь или нет????
Classic Garage
честно говоря не слышу:nea:поясни пожалуйста как определить клипует или нет:hi:
NIGHTMARE 23:12 01.09.2011
Клип это сигнал в форме
квадрата, т.е. Сигнал идет не
плавный а грубой большой
ступенькой.
Дин принимает крайнее
положение во внутрь к
примеру и не стоит в этой
точки доли секунд а стоит
долго потому что усь не выдает
волну плавную (переменную) а
"постоянку", хода нет, нет
охлаждения, катушка греется а
потом в обратную сторону
летит сломя голову и
принимает крайнее положение
вперед.. тот же самый эффект,
на музыке он слышен как хрип
или стучание, благо у меня
катушки 4 дюймиа и дикий
клип не так страшен, и
перегрев они держат.
передают на Керн, магниты
схавывают его дальше "тепло",
так что кратковременно я могу
позволить себе дикий клип а
вот на 5-10мин начинается
запах лака и магниты
разогреваются так что
колпачки часа два остывают!
На слух очень просто... это тот
момент когда звук саба уже не
такой хороший ка был на
малой громкости.. по факту
искажения которые ведут к
ухудшению звучания!, не надо
доводить до такого на
повседневе!
[Ответ] [!!]
ступенькой.
повседневе!
[Ответ] [!!]
вроди ничего из написанного не замечал)хрипа уж точно нету:hi:
там не хрип.а как бы звук притупляется.крутиш а давление не растет или убовляеш и на слух громче играет.
не понимаю тогда для чего существует RMS саба?:sorry:все по моему забили на неё !вваливают в разы больше))
ты думаешь что у тебя на есть 1.5к чистого сигнала:biggrin:.......
сразу видно у пацана нет тестера клещей и т.д.:biggrin:
::hair::
152дБ от одной кислоты под капотом
значит ты не крутил до талого....
вот и не слышал:pardon:
на нормальных сабах хрипа не слышно ,визуально видно что квадрат летит на саб,и на слух басс другой
152@30Hz
да я как бы в них и не нуждаюсь
у меня на выносном регуляторе давление растёт вплоть до 4 часов:hi:
