Евгений412 Опубликовано 10 февраля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2012 У меня советская моталка заводская есть она с счетчиком витков,лежит в гараже так что как сфотаю выложу SoloX18-2шт,Stetsom14k2е,Вице чемпион России АМТ2012 Монстр Ссылка на комментарий
Евгений412 Опубликовано 10 февраля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2012 http://www.ekits.ru/index.php?productID=2632 может кто в курсе где можно в челябе такой провод купить? ато две подвижки сгоревшие на солох лежат тоже бы занялся ремонтом SoloX18-2шт,Stetsom14k2е,Вице чемпион России АМТ2012 Монстр Ссылка на комментарий
Руслан Опубликовано 10 февраля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2012 оказывается тут у многих станочки имеются от каждого по фотке :hi: в итоге изготовлю и себе че нидь. в инете нашел титановую ленту 0,1 мм, это самый минимум. написал в пару фирм, жду ответа. на ДД, ДЦ, СА , ГЗ какой материал под каркас используется ? титана там нету ? Ссылка на комментарий
muratovvolodya Опубликовано 10 февраля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2012 да у меня тоже есть такой ,счётчик витков удобно ,кокдато мотал эстрадники:hi: 157.7db Чемпион Казахстана Вице чемпион россии Ссылка на комментарий
Вовчег Опубликовано 10 февраля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2012 (изменено) Самое главное, это первый слой катухи))) как оно прихватица так и будет держаца вся катуха))) Обязательно развальцовка с одной стороны и чекм нить зафигачить с другой) например приклеить какое нить кольцо))) Еси будет приспособа, то ловкость рук и акуратность, и те понравица процесс перемотки Ничо там сложного нет Я с раза 9ого 10ого заставил катуху не слитать с банки пивной на 143 дб Могу лишь сказать одно! Плоская медь руллед :good: да именно медь :sarcastic: Изменено 10 февраля, 2012 пользователем Вовчег :pop: Ссылка на комментарий
muratovvolodya Опубликовано 10 февраля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2012 Характеристики сабвуфера: IMPP-диффузор, армированный переплетенным 3-слойная радиальная каучуковая окантовка с вплетенным арамидным волокном Нависающая окантовка с широким отворотом Сверхпрочная пылезащитная крышка Трехэшелонные магниты высокой мощности Провод звуковой катушки с керамическим покрытием Каркас звуковой катушки из чистого титана Литое алюминиевое шасси с кнопочной конструкцией крепления Демпфер из арамидного суперволокна Частотная характеристика: 18 - 2.000 Гц Чувствительность (1 В/1 м): 88 Дб Рекомендуемый объем герметичного корпуса, л: 42.5 Максимальная мощность: 6.000 Вт Номинальная мощность входного сигнала: 2.500 Вт Диаметр НЧ-динамика, см: 30 см Номинальное сопротивление: 1 или 4 оказываеться и вправду из титана каркас делают 157.7db Чемпион Казахстана Вице чемпион россии Ссылка на комментарий
sunshine_al_ Опубликовано 10 февраля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2012 (изменено) Все предельно просто: кусок текстолита, два латунных брусочка, два подшипника, ось на 4, болванка крепится на оси с помощью винтов, моталка изготовлена за час из того что было под рукой Будет время сделаю дополнительную приблуду для подачи провода и прикручу счетчик витков на основе калькулятора, ну и сделаю ручку поудобнее Изменено 10 февраля, 2012 пользователем sunshine_al_ Ссылка на комментарий
muratovvolodya Опубликовано 10 февраля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2012 http://www.promprovod.oml.ru/product,5197 http://www.ielectro.ru/document1097/DocumentFrame.html это по проводам Температурный индекс, °С – 105. Относительное удлинение провода марки ПЭВ-1 при растяжении до разрыва составляет в зависимости от диаметра провода от 3 до 25%. Допускаемое число точечных повреждений в изоляции на длине 15 м: для проводов диаметром 0,02-0,04 мм - не более 10; для проводов диаметром 0,06-0,35 мм – не более 7. Минимальная диаметральная толщина изоляции – 0,006–0,055мм. Удвоенная толщина изоляции в диапазоне диаметров от 0,063 составляет от 0,02 до 0,08 мм. Пробивное напряжение проводов диаметром 0,224 – 0,40 мм – не менее 1250 В. Минимальная температура окружающей среды - -60°С. Производимые типоразмеры ПЭТВ 2 Диаметр (мм) диаметр провода от 0,071 мм до 2,500 мм. Технические данные: Класс нагревостойкости 130° С. Тепловой удар 155° С. Термопластичность - 200° С. Применяемый лак - полиэфирный. Пробивное напряжение - не менее 4 900 В. Стойкость к стандартному растворителю - устойчив. Ресурс - 20 000 час. 157.7db Чемпион Казахстана Вице чемпион россии Ссылка на комментарий
Dimas26rus Опубликовано 10 февраля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2012 а если подумать на счёт двухсторонней намотки? только стакан получится чуть большего диаметра Ссылка на комментарий
Руслан Опубликовано 11 февраля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2012 а зачем этот прижим с пружиной ? лак не портит с провода ? Ссылка на комментарий
sunshine_al_ Опубликовано 11 февраля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2012 а зачем этот прижим с пружиной ? лак не портит с провода ? Задумка была такая: на этот прижим надевался валик пропитанный клеем и проволока проходила через валик - в итоге мне не понравилось так делать, равномерность фиг обеспечишь, да и вообще мне показалось лишняя морока и я скинул пружину......а так - закрепил новый каркас на болванке - обмазал его кисточкой аккуратно, намотал слой, закрепил провод и оставил до следующего раза на 2-е суток (вот так долго мой клей сохнет):hi: Ссылка на комментарий
NIGHTMARE Опубликовано 11 февраля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2012 Красивая моталка! У гз дюраль или алюминий не титан. И то этот коркас сложался после 50 замеров при 20+квт Ссылка на комментарий
NIGHTMARE Опубликовано 11 февраля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2012 Вот как кстати у клеев адгезия к титану? Ссылка на комментарий
sunshine_al_ Опубликовано 11 февраля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2012 Красивая моталка! До ума надо доводить, основание потяжелее придумать, счетчик витков приделать, подачу провода еще сделать и плющилку для провода Ссылка на комментарий
Руслан Опубликовано 11 февраля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2012 До ума надо доводить, основание потяжелее придумать, счетчик витков приделать, подачу провода еще сделать и плющилку для провода сёдня пообщался с токарем, сделает. терь надо хорошо всё обдумать :scratch_one-s_head: станок типа твоего, привод с шурика + сразу приделает шкив, позже установлю моторчик на ремне. счетчик витков или электронный счетчик длины провода, надо будет подумать что да как. подачу провода с натяжением + чтоб моток проволоки на пружине параллельно смещался :scratch_one-s_head: "плющилка для провода" что ты имел ввиду ? Ссылка на комментарий
