помогите с выбором 18саунд или п.аудио
Edo Montana
  • Ответов 140
http://mysteryelectronics.ru/seriya-premium/69-mp-2750
http://mysteryelectronics.ru/seriya-premium/68-mp-4500
ничего не напоминает??? :biggrin:
мир ребят, отошли от темы.
Что не делается, всё к лучшему :hi:
Да господа споры разгорелись нешуточные:biggrin:
Есть универсальный способ прикинуть итоговое звуковое давление развиваемое любым дином.
SPL=(Ухч)+ln(Prms)
SPL-итоговый уровень звукового давления.
Ухч-уровень характеристической чувствительности(можно подставить чуйку если нет именно этого параметра)
ln(Prms)-десятичный логарифм от рмс мощности(если брать пиковую или другую.то На результат уже может повлиять термокомпрессия)
Например 410 http://www.svet-zvuk.ru/view.php?id=1572
GENERAL SPECIFICATIONS
Nominal diameter: 152mm (6 in)
Rated impedance: 8 Ohm
Continuous pink noise (1): 180 W
Continuous power (2): 120 W
Program power (3): 240 W
Peak power (4): 480 W
Sensitivity (5): 102 dB
Frequency range (6): 200 - 8000 Hz
Max recomm. frequency: 5000 Hz
Recomm. enclosure volume: 1 + 5 It. (0,04 - 0,18 cuft)
Voice coil diameter: 45 mm (1,77 in)
Voice coil winding material: aluminum
THIELE SMALL PARAMETERS (7)
Fs: 120 Hz
Re: 5,9 Ohm
Sd: 0,0143 sq.mt. (20,6 sq.in.)
Qms: 2,2
Qes: 0,27
Qts: 0,24
Vas: 6,2 It. (0,22 cuft)
Mms: 8,2 gr. (0,02 Ib)
BL: 11,6 Tm
Linear Mathematical Xmax (8): ± 2 mm (±0,08 in)
Le(1kHz): 0,67 mH
Ref. Efficiency 1W@1m (half space): 97,9 dB
SPL=97,9 dB+ln(120W)=97.9+4,78=(102.6)db что впринципе совпадает с заявкой.
Возьмем герцы:http://shop.tchernovaudio.com/goods/pdf/Технические%20спецификации%20Hertz%20SV%20165%20(English).pdf
SPL=92 dB+ln(150W)=92+5.01=97,01 db
Почему 92 дб.ведь в даташите указано 95 дб, а потому что надо смотреть на условия измерений чуйки( у 401 указано 1W@1m, а у Герцов 1m/2,83V -если привести к мощности это будет 2W@1m, соответственно из-за возросшей в 2 раза мощноти звуковое давление увеличивается на 3 дб)
Многие производители для получения красивых цифр чуйки дают данные при 2,83V,поэтому ,в таком случае, при сравнении можно смело отнимать 3 дб.
Что у нас вышло: 410 - (102.6)db, Герцы -(97,01) db
Попробуем навалить мощи на Герцы, чтоб сразу не крякнули ватт 220,-
SPL=92 dB+ln(220W)=92+5.39=97,39 db:blush:да,итоговое давление возросло на 0.38 дб:wacko2:
Соответственно в итоговом звуковом давлении чуйка рулит гораздо больше,чем моща.
Для примера, чтобы навскидку оценить сколько прибавки даст увеличение мощи, привожу посчитанные логарифмы от Мощности
ln(60W)=4,09; ln(80w)=4,38; ln(100w)=4,6; ln(150w)=5,01; ln(200w)=5,29; ln(250w)=5,52; ln(300w)=5.7; ln(350w)=5.85; ln(400w)=5,99; ln(500w)=6.21
Что делать если дин даже при вваливании мощи не развивает необходимое звуковое давление?Есть мнение у г-жи Алдошиной,что 2 установленные очень близко дина с одинаковой чуйкой и подаваемой мощей при совместной работе звучат громче чем по отдельности на 3 дб!Но это касается низкочастотного диапазона,на средних частотах увеличение порядка 1.5 дб при сдваивании.Если подкинуть еще динов то увеличение будет.но не линейное и в конечном итоге расчет будет сводится к теории линейных массивов.
Были вопросы как оценить качество звучания дина - приблизительно это можно выявить по АЧХ и такому параметру как Le -индуктивность(чем она ниже,тем более вероятность того что дин сможет высоко забраться вверх по частоте.
Ну и конечно самый грамотный способ самим послушать и определить(нравится-ненравиться)
ВСЕ IMHO:hi:
vk.com/extreme.sound
Замеры параметров динамиков.Снятие АЧХ
  y200yk сказал:
вот про ЭТО я и говорил((
Саш,а как они по звуку в сравнении с Alphard dt101?!
У меня мнение такое,лучше поставить 2 пары альхардов.а оставшиеся деньги вложить в усь...Кто бы мне что не говорил,но динамики лишь играют то что на них подают..а громкости ее всегда мало...сначала озвучить свою тусовку,потом пусть другие слышат и пошло поехало...а для себя этого будет трижды за глаза!
  AlexXxei71 сказал:
Оффтоп
они по громкости как 261
Classic Garage
