152 db - IASCA Stock 1 - ящик от команды Зебра 43
  basshead сказал:
Да,это со Стингером 2150,провода два ноля на плюс и минус длиной по полметра.Вторая батарейка Варта 85 Ач под капотом.
Лёха, а пробовал давить на одном акуме( подкапотном)?
Сильно рез падает...?
4 kicker Solo x12, 2*GZ 12.0 -159.44]
  • Ответов 86
Да,с одной батарейкой не удаётся толком усилок на замер включить-постоянно уходил в защиту.Не помогало и поднятое питание,толку-то от Вольт,когда Ампер мало.Точно не помню,но даже 151 выжать не удавалось.150,8-150,9 где-то так.
  basshead сказал:
Не знаю,может мне повезло,но тот усилок,на котором этим летом давил,разбирать и доделывать не приходилось.
  basshead сказал:
Усилок 6000.Подключен каждой секцией на свою катушку.Динамик 1222.По термлабу давит 151,82
Это совершенно разные усилки, хоть и называются в нете одинаково.
Первый односекционный и имеет идин выход, второй двухэтажный, две
секции, соответственно две пары выходов подключения динамиков,
этот вполне возможно, что в Корее сделан. Одна у них общая черта-
min нагрузка 2Ом.
  basshead сказал:
У меня тоже проблема с питанием в СтритА, просадка до 11 вольт с усем 6500Д, рез 149+, пробовал ставить 10000Д, получил просадку до 10,8 вольт
и рез выше на 0,3дб....всего.. Надо думать, что с питанием делать..т.к. наращивание мощи не приводит к должному подьёму. Хороший акум стоит как хороший усь.., х.З.чего делать. У меня щас Оптима красная 4,2.
  Маклай сказал:
Щас реально тебе придется попотеть с питанием ....В дб драге в стрит А заводят машины ? Если да то гену может поменять ??Какой щас стоит ?
Республика Коми,город Ухта.
  Roma сказал:
В Стрите не разрешено заводить двигатель..
А с геной полный порядок, давно уже стоит от лексуса на 130-150 А, и напруга 15,2 вольт. Кстати если запустить двигатель рез выше на 0,3 дБ.
  Маклай сказал:
Значит для повышения результата надо повышать КПД оформления.Это и есть самое интересное в Стрите.:yes:
  basshead сказал:
Согласен Лёха, за это и люблю Стрит.
  Маклай сказал:
Думал,что 8 числа больше нажмёшь.
  basshead сказал:
Да вспешке всё делал, на первой попытке настройки на голове забыл установить после зарядки акума, дул с включенным фронтом, на холоде руки замёрзли ( 3 часа на улице)и вместо поворота регулятора громкости на 77пионере , надавил на крутилку и включилось радио...в самый нужный момент...
Вторая попытка получше, но что-то не так пошло...надо было с паузы дуть. Потом в боксе делал 4 -5 попыток и все выше 149. Выгонял машину на улицу, рез 149+, ХЗ чего не так пошло, грешу на аккум, почему-то заметил, после зарядки макс. результаты получаются после нескольких продувов, порядка 5-6.....с перерывом 1-2 мин, такое ощущение ,что акум начинает оттдавать ток только после хорошей разминки.., ты не встречал на своей практике такое Лёха? у меня только одно обьяснение этого факта, сейчас буду этот факт проверять и делать выводы.
Походу буду брать акум Граунд Зеро, посмотю что с ним будет..
  Маклай сказал:
Да,насчёт аккума есть такое дело.Обычные батарейки выходят на нормальный режим после небольшой тренировки.Со стингером такого не замечалось.
  basshead сказал:
В Европе разговаривал со словенцами насчет Z акума от ДД - такакя же хрень, на максимум начинает работать после 5-6 замера.
  Smoke сказал:
Понятно,что батарейка может быть хоть золотой,но когда она стоит холодной и с неё моментально начинают брать сотни,если не тысячи ампер,то все процессы проистекают медленнее.
