Stevens Опубликовано 15 сентября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2013 А по порту и объему какие хитрости? Слышал такую тему - что объем побольше, а порт поменьше. Хотя с другой стороны странно, отдача то падать должна с портом поменьше... Тут редко, по всем вопросам пишите в ВК id - S7evens. Ссылка на комментарий
XSTAN Опубликовано 16 сентября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2013 А девушек с чистыми волосами пробовали для этого использовать? Ахахахахахахаха точно ))) особенно "блондинок" с выжженными волосами Pride Car Audio Tyumen - ::hair:: Ссылка на комментарий
Holla Coast Опубликовано 16 сентября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2013 А по порту и объему какие хитрости? Слышал такую тему - что объем побольше, а порт поменьше. Хотя с другой стороны странно, отдача то падать должна с портом поменьше... Все правильно порт большой не нужен. Меньше сечение порта больше нагружается динамик и полка более ровная получается. Это конечно с тем учетом что мощи не куева туча летит на дин ))) если мощи много то большой порт необходим. 30 hz - 146.1 db 35 hz - 147.9 db 38 hz - 148.7 db Ссылка на комментарий
XAH Опубликовано 16 сентября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2013 Вот мой мини хэйр, с двух бюджетных двенах))) Ссылка на комментарий
lesorub23rus Опубликовано 16 сентября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2013 Наверное, еще многое зависит, от кузова машины, его формы и тд. У меня было 149+ на 30 герц с двух двенашек, а хэйра особого не было. И судя по видео, чаще хэйры показывают в седанах Ссылка на комментарий
Maks73rus Опубликовано 16 сентября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2013 У меня 152+ в джипе с 3х15, ветра вагон, хейра нет. Порт маленький. Объем не большой. Полка ровная. Все в багажнике. ::yu:: Ссылка на комментарий
antoha086 Опубликовано 16 сентября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2013 Для хейра нужен рез на частоте невыше 29гц и рез 149 Вот появится вполне сносный хейер запилим нужный рез, уходи участь №2 Ссылка на комментарий
Stevens Опубликовано 16 сентября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2013 Все правильно порт большой не нужен. Меньше сечение порта больше нагружается динамик и полка более ровная получается. Это конечно с тем учетом что мощи не куева туча летит на дин ))) если мощи много то большой порт необходим. Так наоборот динамик разгружается выходит. Но не в том суть... Я просто к чему тему толкаю. Везде по сути ровно пять рекомендаций, из разряда "спасибо кэп" 1)Больше буфаков (больше площадь толкаемого) 2)Желательно длинноходных (толкают эффективнее) 3)Больше мощи (ну это по стандарту ) 4)Низкая настройка (видимо связанно с длинной волны) 5)150 дб т.к. примерно это значение эквивалентно нужной подъемной силе(хз как назвать правильно) нужной для хейра... Это все уже тысячу раз обсасывалось... Тут дело в другом, на одинаковых площадях и децибелах и т.д. в одной системе ветродуя больше, а в другой болт. т.е. есть какие то хитрости по коробу, чтобы помаксить этот эффект, вот именно они и интересуют. И может быть кто может по настройке пояснить, по длине волны, почему именно ниже 30 макс ветер...из-за чего так? :scratch_one-s_head: Тут редко, по всем вопросам пишите в ВК id - S7evens. Ссылка на комментарий
lesorub23rus Опубликовано 16 сентября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2013 почему именно ниже 30 макс ветер...из-за чего так?[/b] :scratch_one-s_head: объемное смещение нужно больше на низкой частоте, чтобы создать такой же уровень давления. Ссылка на комментарий
Stevens Опубликовано 16 сентября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2013 объемное смещение нужно больше на низкой частоте, чтобы создать такой же уровень давления. Начинает проясняться вроде :scratch_one-s_head: т.е. грубо говоря: 150 на 29 = 157 на 45 (по ветру) Цифры взял с потолка, просто что бы понять саму суть правильно понял или нет. Тут редко, по всем вопросам пишите в ВК id - S7evens. Ссылка на комментарий
halera Опубликовано 20 октября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 октября, 2013 апну темку Stevens, никаких замечаний новых не появилось? сейчас буду себе новый короб строить, интересует хэиртрик. что с портом/объемом делать думаю Team Pride Нижний Новгород 160,6 db @ 40hz Ссылка на комментарий
only_spl Опубликовано 22 октября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 октября, 2013 У меня при 149 на 38 был ветер так что необязательно 30 Гц!имхо!зато 38 Гц и давит на уши и на улицу слышно!а 30 Гц хз не пойму в чем прикол! 4 sundown audio sa12 Ссылка на комментарий
halera Опубликовано 22 октября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 октября, 2013 only_spl, ветер у меня и на 140 был, тут речь именно о хэиртрике. т.е. подставить тот же пакет майку, она будет трепыхаться, но падать. а нужно чтоб поднималась сама Team Pride Нижний Новгород 160,6 db @ 40hz Ссылка на комментарий
Чирик Опубликовано 23 октября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 октября, 2013 Почему если зажимать порт то увеличивать объем? Зажимаем порт начинают выходить дины на ход, т.е надо наоборот уменьшать еще объем? Вот не давно на днях- у меня 4 мошки порт 480кв, засунул в порт фанерку, щас где то 400 кв, дины почти не греются) ветер в салоне стал больше, но и ход стал больше, еще и настройка вниз уползла, а хейра как то особо и нет.. vk.com/prozvyk18 Ссылка на комментарий
Чирик Опубликовано 25 октября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 октября, 2013 Ну че к какому выводу то все пришли? Получается цепочка опять (рассмотрю свой вариант) - ужимаем порт, выростает скорость, падает настройка, появляется превышение хода -ужимаем объем для уменьшения хода и повышение настройки и так пока позволит длина порта, моща и питание, т.е. получается боевой ящик с низкой настройкой? Ну и резонанс салона понизить еще шумкой, как то так??? vk.com/prozvyk18 Ссылка на комментарий
