Какой кабель брать?
кикс 1.600 и двухканальник какой нить будет ватт по 90
кикс будет качать герц 12ку 600 ватт номиналом в 4 ома
кг35 хватит?
Да, вполне )
Оффтоп
провода тянуть - самый гемор ) поэтому если даже подумываешь потом что-то по серьезнее ставить, то тяни сразу кг-50 ) конечно дороже, зато поставил и забыл
Bass Aggressor Team :winner_first:
кг35 хватит?
милипизерные потери на кабеле большего чем нужно сечения ничто, по сравнению со сплавившимися проводами или пыхнувшим усем:wink:
156.7db on 32hz-democar Kicx
TEAM-HEAVY SOUND
"Какой кабель выбрать"
Медный ептыть :sarcastic:
Тяни ноль качественный , кули кроить то.....
если есть возможность то нулевку качественную!если че по-проще то кг-50! там то впринципе и кг-35 хватит!но делай как сказали с запасом!)
Ссори что пишу в чужую тему, не хотелось лишний раз засорять ветку глупымивопросами.
У меня вот часто спрашивают "зачем тебе такой кабель КГ-50 в машину" мол любая сварка куда мощнее музыки твоей и хватает Кг16 или Кг25, а акум мол все равно больше своей емкости не отдает...А я им на это ничего ответить не могу, объясните мне плиз грамотно :)
чем меньше вольт, тем больше сила тока получается ) провода в 2.5 кв.мм хватает на пару-тройку киловатт, а в машине получается что нужен толстенный шланг )) (мощность=напряжение*сила тока)
все равно не пойму зачем КГ50, таких огромных токов всеравно не проходит...кг35 по идее за глаза должно быть...
