STP & VM выбираем ШВИ
Kicher
Почему ты так думаешь? Подиум то есть как таковой, нет доворота - он вроде мня не нужен в 3х полоске.
Кто не качает мышцы, тот качает киловатты! :music:
  • Ответов 39
стп реально балото дароже в 2 раза от обриза а эфект тотже
не нада забывать о правилах ДБДРАГ шумка не толще 4мм в 2010г
этот пунтк правил не останитца без внимания:hi:
ну а что касаетца кровельных материалов не путай людей
я 8 лет заниюсь мягкой кровлей но машины клеим обризом:praising:
сейчас посмотрел цены на стп и абрис - метр квадратный абриса (4мм) рублей на 60 дороже стп м2. может я чего-то упустил?
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
стп рулит!
Ученые долго думали, в чем измерять частоту? Так и не придумали. Вот и пишут – Hz
АХРЕНЕТЬ ДВЕРЬ СНЯЛ СМЕЛО
soundstatus 152. усил: твиканутый кикс в 0,25 ома:sarcastic:
СТП мне кажеца лущшее соотношение цена качество
А какова разница на деле у стп между разными по толщине типами (м1 и м2). Насколько и в каких случаях имеет смысл ложить м2. И вот такой еще вопрос - не будет ли лучше работать многослойность (пара слоев друг на друга м1 чем один м2). Мне кажется что при одинаковой итоговой толщине лучше будет работать 2 слоя вместо одного толстого. Интуитивно мне кажется так будет лучше гасить вибрацию. Или бред?
Поверь это элементарно! Это же не Волжский автомобиль, петли регулировать не надо...
Разница между М1 и М2 в коэффициенте мех. потерь. Коэф. мех. потерь частоте 200Гц при 20 град.С у М1 - 0,08, а у М2 - 0,10.На счет многослойности, я думаю наклеивание в два, а то и в три слоя - это дурость. Это приводит в основном к увеличению массы. Дело в том, что следующий слой гасит энергию только лицевой части предыдущего слоя и в связи с этим эффективность следующего слоя менее 20%. В случае необходимости максимально снизить уровень структурного шума, наиболее рентабельно применять вибропоглощающие материалы с более высокими значениями коэффициента механических потерь.
Дядь' date=' каждый кулик своё болото хвалит))[/quote']
это точно! я вообще предпочел Стандарт, у нас на Урале его очень легко найти, работать с ним легко и приятно, материал качественный.
Абрис логичьно сравнить с бомбай !!!
те кто пробывал в этом не самневаютса !!!
