Зимние коротания вечеров (пайка)
mashunya34rus
приавильно сказал Andreimark46, эт оконцеватели созданы под обжим( и заменяют лужение). зачем их паять???? помойму проще просто залудить и все.. а если уж и паять то паять надо прс`ом, толку от олова которое дает сопротивление? и оконцеватели надо подбирать сечением равным сечению терминала в усе ли дине. иначе толку от них ноль.
  • Ответов 38
Популярные дни
они же обжимаются не обычными пресс-клещами,а другими походу...
а тут у пол форума они.
получается,придется сменить калибр и профиль:sarcastic:
пс. лишние заморочки,тем более на акустику это "оловянное " сопротивление тебе сильно не помешает..
обжимаются они пресс клещами, только квадратной формы!!
p.s. чё вы накинулись на девушку, пусть паяит =)) маладец! :good:
Все заново :greeting:
кого мучают доп сопротивления,рекомендую обжать детали усилков пресс клещами в место пайки:sarcastic:
Пайка вещь красивая и нужная. Но тут главное не ошибиться с припоем. Припой как известно состоит из олова, свинца и присадок. Здесь припой нужен температурный и вибростойкий. Не достаток чистого олова при морозе разрушается, становится хрупким и превращается в труху, а в жару течет. Вот свинец, присадки и добавляют. Часто производители экономят на припое в автомобильной электронике и ресурс её сильно снижается. Не давно притащили примерно трехлетний усь Велас. Там не только ложная пайка на транзюках (плохой припой) но и подтеки олова на дорожках от вибраций. При том эти подтеки на столько засорили плату, что ещё пол года и всё бы начало замыкать. Если бы сгорел усь и преды, то и хрен с ними, но могла акустика (миды) и саб накрыться.
:drinks:
Это мало похоже на правду... температура плавления припоев (ПОС-41, 61) лежит в пределах 200 градусов... Случай с усилом больше похож на заводской брак. Нарушение техпроцесса. Например при пайке волной или погружением...
Кстати. Считается что пайка (соединение двух деталей с помощью сплавов легкоплавких металлов) оказывает негативное влияние как раз таки на СЧ и ВЧ, особенно на больших токах... Обжим + пайка рулят...
Та лана ребят :smile: упс и девчат:biggrin: В усилке впаяны детали, терминалы. На динамиках катушка припаяна к подводящим, подводящие припаяны к терминалам) представляете скока там контактов припаяно :wink: Я за пайку) а лучше ваще прям к подводящим припаять :wink:
Изменено пользователем Вовчег
:pop:
:drinks::good:
У пос 40 и 61 температура разная в одном 40% олова, а в другом 60%. Поэтому силовые цепи Пос61 не паяют,
:drinks:
А то что обжим иногда лучше пайки это правда, У первых спутников часть электроники соединяли на обжим или скрутку. Это сейчас есть спец припои выдерживающие резкие перепады температур и вибраций ( частая причина ложных паек)
При температуре ниже 13,2 °C происходит увеличение удельного объёма чистого олова на 25,6 %, и оно спонтанно переходит в другое фазовое состояние — серое олово (α-Sn), в кристаллической решётке которого атомы располагаются менее плотно. Одна модификация переходит в другую тем быстрее, чем ниже температура окружающей среды. При −33 °C скорость превращений становится максимальной. Олово трескается и превращается в порошок. Причём соприкосновение серого олова и белого приводит к «заражению» последнего. Совокупность этих явлений называется «оловянной чумой».
Вот одна из причин почему многие уси на морозе глючат и потом преждевременно выходят из строя. Резкий ток и вибрация разрывает атомы олова от свинца. и образуются микротрещины. Хорошие производители применяют качественные припои, большинство же экономят. Та же причина радиодетали одни могут работать при минусе (-20-40) а у других сразу меняются характеристики. Домашку все знают с мороза надо ждать 2 часа, а вот с автомобильной можно. И причина одна компоненты, в т числе и припой тоже.
Изменено пользователем сергей смолин
:drinks:
извини, но к чему это ??? или ты наивно полагаешь, что я этого не знаю ???:wink:
ложная пайка -иначе непропай...
см выше. Не только тепло, а минус губит пайку. И не пропай почти не бывает там где малые токи и малы размеры деталей (при равных условиях качества пайки)
:drinks:
