Макеты ящиков
Nastradamus
  • Ответов 103
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
Раскажите по подробнее ктонить про это оформление. Тока без догадок. очень интересное оформление. Для дома можно такое изобрести.
Класс!!! Отличное производство, очень приятно смотреть! Спасибо за фото!
Если обычная пирамида, то V=1/3*S*h, площадь по формуле Герона можно посчитать
Нету больше музыки ::yu::
площадь треугольника, у которого нет тупых углов равна половине площади прямоугольника, описаного вокруг этого треугольника, то есть (основание * высота)/2
Ребят, подскажите, каким интрументом в домашне - гаражных условиях можно сделать ровные углы на планках скоса угла корпуса?
Как на этом фото!
Как на этом фото!
Я делаю дисковой циркуляркой - там % можно задавать, можешь в профиле глянуть как получается:wink:
:pop:
Позвольте осведомится о источнике данной конструкции:
судя по размерам под дин- 12"?
и не большой ли объем ящика (около 70л) по моим расчетам? Хочу сделать этот вариант.
Зараннее спасибо.
новички - ящег для вас!альп Рка 12" на музло
дует 141,9 дб от кикса qs 1.900 + SWR 1242
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=8043&page=2
Изменено пользователем BLACK BASS
Ящик на музло. Dragster DWC_258 120lt@28Hz.
Ящик на музло. Dragster DWE_126 60lt@28Hz.
все размеры в ММ, если чо :scratch_one-s_head: не ясно спрашивайте :greeting:
Изменено пользователем VitaliyHTC
ребят:biggrin:
покажите мне самый сложный в сборке короб для 2-х са15, что бы у меня от работы на руках мазоли были или что б ваще рук не было потом:biggrin:просто хочу что нибудь очень серьезное замутить и прям всю душу в короб вложить:crazy:
Ну не то чтобы сложный в сборке, сделай простой, отполируй и покрой лаком чтоб горел как у кота йайса!
типа так
Изменено пользователем FreeBSD
Audi A6 Bose :(
Сделал расчеты ящика для SA-15, чистый объем 93,5л с вычетом объема динамика, 3,5л оставил для ребер жесткости, настройка по баспорту 32 Гц, правильно сделал расчеты?
BassFord
