TAKO Опубликовано 29 августа, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 августа, 2009 Получается что, имеем например Саб в оформлении с сопротивлением катушки 1 ом. Ставим один усь - например 100 вольт получили на выходе, на замере- на какой-то одной частоте. Ставим второй усь - получаем 200 вольт на той же частоте на замере. Вывод второй усь мощнее первого... это понятно. Вопрос? на сколько мощнее? или опять нельзя сравнивать..... При равном сопротивлении сравнивать можно. Стовольтовый будет выдавать на 1 ом 10 кВт, а двухсотвольтовый 40кВт. Напряжение в двое больше мощность в четверо. Илья все просто, один усь с нагрузкой 1Ом выходом напряжения 100В, то при включении в мост 2х усей напряжение будет 200В а нагрузка усь будет 0,5Ом, т.к. подводимое сопротивление было 1Ом делится на 2уся = 0,5Ом/усь, мощность выделяемая 2 усями учетверится в идеале этого непроизойдет изза просадок на выходе, а насколько нужно мерить Да только 200 вольт идеальный случай. Но вобщем будет эквивалент нагрузки в 0.5 ома в следствии повышения тока. Respect is earned. Ссылка на комментарий
TAKO Опубликовано 29 августа, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 августа, 2009 Я чет не догоню в чем смысл споров ...:sorry: Один усь - 100 в , два 200 в ... Если с одним усем дин /дины/ ходили в половину хода - то со вторым эта цифра /ход дина/ увеличится в два раза ... Теоретически - давление должно возрасти, также в два раза или на 6 Дб ... Моща отъятая от двух усей - сответственно увеличется в 4 раза , по сравнению с одним усем ... НО - это при условии что система изначально условно-линейна ...и не находится в зоне своих предельных физических возможностей ... А вот как все с этой линейностью обстоит на самом деле в конкретной инсталляции ... фига кто скажет дистационно-виртуально... Нужна большая куча предметных индивидуальных замеров... Не исключено - что уже в первом случае /с одним усем/ - порты и дин работали на грани своих линейных пределов ... Тода чудес в +6 дБ - ждать не придется ... Тут добавление усей - не выход .... Тема в следующем один 100В два допустим 200В(если в мост), а если взять такойже мост 200В то их уже складывать нельзя. А если нужно составить эквивалент, умножить на корень из двух(1.4). Respect is earned. Ссылка на комментарий
overdoze Опубликовано 30 августа, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 августа, 2009 Помогите определиться. Есть бюджет на данный комплект, вопрос вот в чем: будущий обладатель неможет определиться либо 1. поставить это все в оку (сделать стену) - чисто под спл 2. поставить это в субарик форестер - также под спл ваши мнения типа: "а я бы сделал так" или "лучше потратить эти деньги на..." принемаются. Привет Александру! Разошёлсяне на шутку:wacko3::wacko3::wacko3: Эксклюзивные инсталляции Самарской области Sound Overdoze Ссылка на комментарий
Гость Efiop Опубликовано 30 августа, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 августа, 2009 Привет Александру! Разошёлсяне на шутку:wacko3::wacko3::wacko3: Привет, я за Александро, он как приедит прочитает. overdoze вы как региональный портнер GZ можите ответить про 4вольтовые батарейки цена;время поставки? Ссылка на комментарий
patriot[ru] Опубликовано 30 августа, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 августа, 2009 Привет, я за Александро, он как приедит прочитает. overdoze вы как региональный портнер GZ можите ответить про 4вольтовые батарейки цена;время поставки? +1 по поводу 4вольтовых батареек:hi: В чём смысл тюнинга??? в...ТЮНИНГЕ!!!!:)))) Ссылка на комментарий
overdoze Опубликовано 31 августа, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 августа, 2009 Пока в наличии только 12и 2-х вольтовые,в ближайшее время отвечу по 4в Эксклюзивные инсталляции Самарской области Sound Overdoze Ссылка на комментарий
Гость Efiop Опубликовано 1 сентября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2009 (изменено) Пока в наличии только 12и 2-х вольтовые,в ближайшее время отвечу по 4в ценник в студию на 12ти и 2х вольтовые, мона в личку Изменено 1 сентября, 2009 пользователем Efiop Ссылка на комментарий
Маклай Опубликовано 1 сентября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2009 Я чет не догоню в чем смысл споров ...:sorry: Один усь - 100 в , два 200 в ... Если с одним усем дин /дины/ ходили в половину хода - то со вторым эта цифра /ход дина/ увеличится в два раза ... Теоретически - давление должно возрасти, также в два раза или на 6 Дб ... Моща отъятая от двух усей - сответственно увеличется в 4 раза , по сравнению с одним усем ... НО - это при условии что система изначально условно-линейна ...и не находится в зоне своих предельных физических возможностей ... А вот как все с этой линейностью обстоит на самом деле в конкретной инсталляции ... фига кто скажет дистационно-виртуально... Нужна большая куча предметных индивидуальных замеров... Не исключено - что уже в первом случае /с одним усем/ - порты и дин работали на грани своих линейных пределов ... Тода чудес в +6 дБ - ждать не придется ... Тут добавление усей - не выход .... Да никто не спорит, я вообще спросил ..., а как оказалось никто не понял суть вопроса от меня, только один человек понял. Пловторяю вопрос.( специально с примерами для наглядности) Один усь ( дд з2) дал 100 вольт на выходе.( условия описал выше, 1 ом и.т.д.) Другой усь( другой !, Стетсом 10 кд., а не мосты там всякие...) дал 150 вольт при этих же условиях. Во сколько( на сколько) мощнее Стетсом? Я ильно понял двухкратное увеличение напряжения на выходе при одном сопротивлении - является учетверением мощности. Значит 100 и 150 вольт - разницы- это двухкратное увеличение мощи..так? 4 kicker Solo x12, 2*GZ 12.0 -159.44] Ссылка на комментарий
Smoke Опубликовано 1 сентября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2009 Да никто не спорит, я вообще спросил ..., а как оказалось никто не понял суть вопроса от меня, только один человек понял. Пловторяю вопрос.( специально с примерами для наглядности) Один усь ( дд з2) дал 100 вольт на выходе.( условия описал выше, 1 ом и.т.д.) Другой усь( другой !, Стетсом 10 кд., а не мосты там всякие...) дал 150 вольт при этих же условиях. Во сколько( на сколько) мощнее Стетсом? Я ильно понял двухкратное увеличение напряжения на выходе при одном сопротивлении - является учетверением мощности. Значит 100 и 150 вольт - разницы- это двухкратное увеличение мощи..так? Одно только напряжение в приложении к реактивной нагрузке не будет являться достоверным показателем мощности. Добавляем токовые клещи - и получаем ответ на вопрос Все недовольство мной прошу выражать в суицидальной форме Ссылка на комментарий
Маклай Опубликовано 2 сентября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2009 Одно только напряжение в приложении к реактивной нагрузке не будет являться достоверным показателем мощности. Добавляем токовые клещи - и получаем ответ на вопрос Значит напряжение на выходе усилителя без измерения тока - не говорит ровным счётом ничего. Спасибо. 4 kicker Solo x12, 2*GZ 12.0 -159.44] Ссылка на комментарий
