Opel Astra H - Extrime Division
Игорь! Как? Как вы дотянули клемму АКБ + до такого расположения? Там же провод заделанный в блок предохранителей короткий очень :(. У меня до середины АКБ и то не дотягивается....
  • Ответов 229
Все красиво как всегда....
Но вот смотрю постоянно ваши инсталы и вопрос возникает:
Как вы считаете объем подобных коробов?
Просто на глаз или с лабораторной точностью...?
Закидываете мешками с водой, или еще как-то?
Я думаю тут уже не считаются объем, всё на глаз, просто Игорь сделал уже сотни коробков и чувствует в каком направлении двигаться...:smile:
Я ничего не говорю против, у тебя опыта больше, просто все советуют порт 200-250кв для одного 12 саба, а тут аж три!
Никогда не пробовал делать маленький порт по площади, вот и интересно на что влияет зажатый порт, после некоторый проектов( например у Den990)где на пару 12 сабов стоит одна труба 160, и отлично играет низкий диапазон, у меня сложилось мнение что для очень низкого повседнева не стоит делать огромные порты, а надо их ужимать в разумных пределах конечно!)
Собственно по этому я и спросил для низкого повседнева короб или нет)))
Хотелось бы понять этот процесс, например если я поставлю з18в3, может стоит сделать для неё 400кв порт вместо советуемых 500-600, тем самым и объема будет больше чистого...
Как то вот я не врублюсь на что влияет площадь порта, в каких вариантах больше ветра, глубины и тд.
:wacko2:
увидев первое фото с примеркой 3-х сабов я подумал:"о, закрытый ящик будет, давно таких больших не видел". а увидев на следующей фотке порт мои глаза стали вот такие :shok::shok: я просто обалдел!
я не знаю как там у вас на практике, но лично из своей могу сказать (ИМХО) что такой порт будет издавать много призвуков, которые будут слышны в салоне и это будет не приятно. на мой взгляд сечение катастрофически маленькое.
не подумайте что учу вас.
у меня короб с сплх15 при сечении порта чуть меньше 300 квадрат выдавал столько струйных шумов, что его было слышно стоя рядом с открытым багажником.
после чего я перестал делать "тонкие" порты.
не зря тут на форуме кто-то сказал что ФИ с портом недостаточного сечения, становится дырявым ЗЯ
а смысл высчитывать объем очень точно? всё-равно на практике расхождение с теорией есть. +- 5 литров в таком коробе существенной роли не сыграют
я по фотке ящика с портом вообще подумал, что вход и выход разные. или так фотка только передает?
осмелюсь предположить, что с портом такого маленького сечения, получится максимально быстрый и ровный бас.
Еще слышал что с маленьким сечением нет ярко выраженного пика, то есть ачх более ровная)
.Зя с дыркой, моё любимое выражение!)) К данному конкретному случаю никакого отношения не имеет, и шумов уж точно никаких не будет....
У нас на практике большой порт только в Оке)) В Паджере был корпус с 6 десятками и двумя 160 трубами, отлично играл, я знаю немало людей, у которых на две восемнашки стоит одна 160 мм труба, 150 на музыке играет ровно и быстро!)) Я писал выше, есть определённая совокупность факторов, влияющих на на то, как именно будет играть корпус, например раскрыв на выходе, который убирает 80 процентов посторонних шумов, появляющихся из-за слишком большой скорости воздуха, нагрузка порта на входе и на выходе, и.т.д....ну и самое главное, он самого динамика тоже много зависит, какому то дину нужен большой порт и маленький обьём, какому то наоборот и.т.д...слушать просто надо и эксперементировать!Много!
Какава настройка и объем .....
Карабас зачет :good:
Спасиб дядь) Чистый обьём 165 литров, настройка расчётная 30 гц...имею мнение что выползет ровно от 29 до 42))
возможно как раз от тебя и слышал ))
хотелось бы послушать этот короб ))) жаль нет возможности.
а то мне всё-равно не верится что такое возможно )))) просто глядя на вход порта не исчезает мысль "как три 15-хи будут толкать через нее воздух? :shok: в эту малюсенькую дырочку :biggrin:"
