Отверстие в ЗЯ: глупость или необходимость.
Дэн1982
Суть такая. Теоретически имеем компактный ЗЯ, отлично герметизированый. Ставим в него дин, также герметично. В итоге получается все настолько плотно что дифф шевелится с большим трудом и даже при установки может оставаться не в среднем положении а с отклонением от него изза небольшого избытка или недостатка давления внутри ящика. Некоторые статьи по этому поводу советуют организовать небольшое отверстие порядка 1см со скругленными краями в стенке не направленой в салон авто. Мотивируют это тем что дин все равно должен дышать а это отверстие не сможет повлиять каким бы то ни было значимым образом на звук динамика. В то время как глухой ящик способен убить глубину баса. Кто что думает по этому поводу?
SOUND FOCUS
  • Ответов 50
Потому и ЗЯ - чёткость и музыкальность, но большинство сабов в ЗЯ неплохо давят.
Бред ИМХО, ЗЯ должен быть герметичен! была уже такая тема, только не помню здесь или на магнитоле...
  knukles сказал:
есть некоторые наработки на эту тему. особо озадачили пара результатов. по этому и тему создал. ыечером закончу эксперимент и выложу наблюдения
SOUND FOCUS
1 см многовато, может засвистеть, а 2 мм в самый раз будет. Ящик должен "дышать" для того, чтобы защититься от колебаний температуры зимой/летом. В противном случае, скажем, собрали вы абсолютно герметичный ящик в гараже зимой, а пришло лето, и диффузор выдавило наружу. И наоборот.
Выносили когда-нибудь пустую пластиковую бутылку на мороз? :smile:
_
Правильный расчёт, вот верное средство.
Продаю 2 шт. Obsidian 15
  Ярик сказал:
правильное средство от чего ? или для чего?
SOUND FOCUS
  Yauhen сказал:
_
Поддержу,натыкался как то -советуют иголку от шприца в стык вклеять-для того что бы воздух выходил-заходил в ящик при смене температур.
можно играться с объёмами, что в свою очередь может менять настройку и возможность хода диффузора... а дырочка, пусть и небольшая будет сквозить всеравно! и возможно слышно сквозить!
  InfiniuM сказал:
игра с объемами особо не повлияют на работу саба. в ЗЯ +- 50% объема не даст такой лютой разницы как в фи.
если дырку отвернуть от прямого доступа в салон ты слышно ее не будет абсолютно
SOUND FOCUS
Дэн1982, дык делов то , был бы ящик я бы попробовал и сравнил ху из ху... а отверстие залепить недолго, если что... :hi: короче колись, что наэкспериментировал, делись :praising:
Вставить войлок в дырдочку... сифонить не будет точно и перепад температур нестрашен. Например воздух в ЗЯ нагревается при работе саба. Вощщем типа того если по теме.
Я тучи разгоню басами
  L755 сказал:
И для выравнивания давления. Тоже встречал.
Ден, я тебя не узнаю - какой 1см, этож почти ПАС будет!!!:shok:
ты по моему слишком фазиками увлекся:wink: - ЗЯ должен быть ЗАКРЫТЫМ, в том то и суть, но ... да, слышал, что делают дырДочки ок 1-2мм (не путать с САНТИМЕТРАМИ) в оч маленьких объемах.:pardon:
заткнуть ее (1см дырку) чем нить плотным - :scratch_one-s_head:это да, но края скруглить - это уж слишком (слишком большие почести ей - не фазик же:biggrin:) - она должна только оч медленно пропустить воздух, а если у тебя дин мягкий, то обратно с оч-оч большим трудом (у меня так на домашке в Танное TS8").
а что у тебя за ЯщщеГ и для чего - почем весь сыр-бор, колись партизан?!:smile:
  Цитата
... в оч маленьких объемах ...
ЗЫ эт имелось ввиду до 2-3л, т.е. на СЧ.
