Отверстие в ЗЯ: глупость или необходимость.
Дэн1982
Суть такая. Теоретически имеем компактный ЗЯ, отлично герметизированый. Ставим в него дин, также герметично. В итоге получается все настолько плотно что дифф шевелится с большим трудом и даже при установки может оставаться не в среднем положении а с отклонением от него изза небольшого избытка или недостатка давления внутри ящика. Некоторые статьи по этому поводу советуют организовать небольшое отверстие порядка 1см со скругленными краями в стенке не направленой в салон авто. Мотивируют это тем что дин все равно должен дышать а это отверстие не сможет повлиять каким бы то ни было значимым образом на звук динамика. В то время как глухой ящик способен убить глубину баса. Кто что думает по этому поводу?
SOUND FOCUS
  • Ответов 50
Потому и ЗЯ - чёткость и музыкальность, но большинство сабов в ЗЯ неплохо давят.
Бред ИМХО, ЗЯ должен быть герметичен! была уже такая тема, только не помню здесь или на магнитоле...
есть некоторые наработки на эту тему. особо озадачили пара результатов. по этому и тему создал. ыечером закончу эксперимент и выложу наблюдения
SOUND FOCUS
1 см многовато, может засвистеть, а 2 мм в самый раз будет. Ящик должен "дышать" для того, чтобы защититься от колебаний температуры зимой/летом. В противном случае, скажем, собрали вы абсолютно герметичный ящик в гараже зимой, а пришло лето, и диффузор выдавило наружу. И наоборот.
Выносили когда-нибудь пустую пластиковую бутылку на мороз? :smile:
_
Правильный расчёт, вот верное средство.
Продаю 2 шт. Obsidian 15
правильное средство от чего ? или для чего?
SOUND FOCUS
_
Поддержу,натыкался как то -советуют иголку от шприца в стык вклеять-для того что бы воздух выходил-заходил в ящик при смене температур.
можно играться с объёмами, что в свою очередь может менять настройку и возможность хода диффузора... а дырочка, пусть и небольшая будет сквозить всеравно! и возможно слышно сквозить!
игра с объемами особо не повлияют на работу саба. в ЗЯ +- 50% объема не даст такой лютой разницы как в фи.
если дырку отвернуть от прямого доступа в салон ты слышно ее не будет абсолютно
SOUND FOCUS
Дэн1982, дык делов то , был бы ящик я бы попробовал и сравнил ху из ху... а отверстие залепить недолго, если что... :hi: короче колись, что наэкспериментировал, делись :praising:
Вставить войлок в дырдочку... сифонить не будет точно и перепад температур нестрашен. Например воздух в ЗЯ нагревается при работе саба. Вощщем типа того если по теме.
Я тучи разгоню басами
И для выравнивания давления. Тоже встречал.
Ден, я тебя не узнаю - какой 1см, этож почти ПАС будет!!!:shok:
ты по моему слишком фазиками увлекся:wink: - ЗЯ должен быть ЗАКРЫТЫМ, в том то и суть, но ... да, слышал, что делают дырДочки ок 1-2мм (не путать с САНТИМЕТРАМИ) в оч маленьких объемах.:pardon:
заткнуть ее (1см дырку) чем нить плотным - :scratch_one-s_head:это да, но края скруглить - это уж слишком (слишком большие почести ей - не фазик же:biggrin:) - она должна только оч медленно пропустить воздух, а если у тебя дин мягкий, то обратно с оч-оч большим трудом (у меня так на домашке в Танное TS8").
а что у тебя за ЯщщеГ и для чего - почем весь сыр-бор, колись партизан?!:smile:
... в оч маленьких объемах ...
ЗЫ эт имелось ввиду до 2-3л, т.е. на СЧ.
