моноблок power acoustik sl-2600D
Витяяяя
имеется такой моноблок
Class D Monoblock Amplifier
RMS Power Output:
4 Ohms: 1100 watts x 1
2 Ohms: 1600 watts x 1
1 Ohm: 2000 watts x 1
так вот, забрал у мастера моноблок :mad1: просто сам не знал чё забираю(стоял у знакомого,ему он не нужен, говорит у меня есть забери)якобы зафонил - не знаю может проблема в меж блоках или гу.Мастер оказался несерьёзным человеком::an::, разобрал его - посмотрел и бросил, неделю его мурыжил чтобы он железки с него собрал:ireful:
на фото видно что сняты только защёлки транзисторов.
Можно ли его включить в таком состоянии, чтобы проверить фон,или мазать новой пастой и собирать как положено?
Так же отсутствует дистанционный регулятор - можно ли поставить другой регулятор?
Изменено пользователем Витяяяя
термопаста пленка термопаста транз защелка! а то :bomb: и без пленки между железом и транзом тоже нельзя...
Mystery MR1.300 Mystery MO-12S ::hair::
89044694026
  honda391 сказал:
плёнка специальная?просто её не хватает кусочек - как раз тот что на фото где резисторы с защёлками
У меня сейчас на столе перед глазами точно такой же моноблок лежит :biggrin:
Кишки один в один как у SPL DK 3400d... (это один и тот же усилок)
Что не делается, всё к лучшему :hi:
  Razgriz сказал:
запросто - дизайн ток разный,
Единственное различие что у меня 5 предов по 30А :biggrin:
Разобрался, короче металические транзы поставил так - паста_плёнка_паста.Там ещё есть пара пластмасовых - на них плёнка не ставится я их просто поставил с пастой.
Подключил,вроде фона не заметил - скорее всего проблема с гу или с межблоками была.
Теперь интересует дистанционный регулятор,изменится ли без него поведение усилка - или эта приблуда просто для удобства регулировки,конечно хотелось бы с ним поставить - но его нет,подойдёт ли с другого усилка?
если распиновка управляющих в проводе одинаковая будет, то можно! а усилок конечно не мешало бы подшаманить всё таки... элементы почистить, терминалы.. а то как то аж смотреть больно на него!
  InfiniuM сказал:
надо попробывать, уже почистил и помыл:wink:
