Большой тест усилителей
  Smoke сказал:
А поиск поюзать не? Ладно новички спрашивают когда....:praising:
Конкретного ответа я не нашёл:pardon:
Team ORENSPL
  • Ответов 177
  djonsky сказал:
а про JBL BPX-2200.1 нет инфы, никто не тестил?
Насчет тестов не знаю, но в Апреле этого года на соревнованиях в Йошкар-Оле на таком усе пацаки с Чебоксар показали 149 дБ., в автомобиле ОДА.
  Илья 37 сказал:
4)Sundown NS-1
замер в 0,7 ом
А вот интересно НС-1 был из первых партий,или из последних с синей лампочкой питания?! :scratch_one-s_head:
Всем привет.
Купил клещи. Появилось пару вопросов.
Имеем 4х канальный усил. Двумя мостами качает два 10" динамика в общем фи коробе. Каждый саб по 4ома.
Как мне правильно снять мощь? Че куда цеплять? Снять мощь одного моста?
Team Tyumen-Чемпионы РФ
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
  Русик сказал:
Всем привет.
Конечно с одного моста. Но это не значит, что 2 моста дадут по столько же, питалово то будет просаживать усь с двумя работающими мостами посильнее.
А так, что тоже самое - вольтметр переменка на выход, клещи на один провод на выход, второй вольтметр на силовые клеммы (постоянка), меряем просадку. Синус 50 гц и смотрим ху из ху. Для особо суеверных, можешь осцилл прицепить, чтобы клип контролировать.:biggrin:
Вопрос такой -не знаю тема есть или нет ,- скар 4500 и 3- zvx 1+1 все в паралель а точнее в 0,16 ома замеряли ??? Есть тесты???
И еще есть вариант второй усил подкинуть в паре , питание ожидается 3*3100 хс-а в багажнике и гена сингер не слабый
Изменено пользователем pol_kilo
:peel:
pol_kilo, у самого 4500, но так низко его еще не видел, чтоб грузили, 0,25 видел на повседневе работает, ниже еще не видел......
  pol_kilo сказал:
Это почти КЗ даже с ростом импеданса попадешь в частоту настройки на музыке и досвидос уси.
Team "Диванные эксперты"
А если два 4500-ых мостом которые будут в 2-ома подкинуть 3-и скара на 1.5 ома на сколько им будет худо , ? Есть замеры ???
:peel:
