Новый защитно-измерительный прибор СПЛ-ЛАБ -«Smart monitor»
Рад сообщить Всем поклонникам авто-звука что СПЛ-ЛАБ подготовила к выпуску свою новую разработку. Новый прибор уже не относиться к измерителям СПЛ, микрофонам или шумомерам. Мы начали разработки на новом направлении - мониторинг и защита силовых цепей автомобиля, акустических систем и усилителей.
Применение для защиты
Зачастую усилители и акустические системы автомобиля выходят из строя при превышении заявленных производителем характеристик.
Рассмотрим основные случаи:
1. Поломка усилителей из за слишком низкого или слишком высокого напряжения питания
2. Перегрев и выход из строя динамиков при завышении допустимой подводимой мощности и амплитуды сигнала
3. Выгорание проводки автомобиля и других компонентов при резком превышении потребляемого авто-звуковой системой тока
С помощью нового прибора «Smart monitor» пользователь сможет задать пограничные значения срабатывания защиты:
По постоянному току и напряжению(сенсор устанавливается в разрыв цепи питания усилителей как обычный предохранитель). Основными критериями срабатывания защиты являются – Минимальное/ максимальное напряжение питания усилителя и максимальный возможный ток.
По переменному току и напряжению(сенсор устанавливается в разрыв между усилителем и динамиком). В данном случае критерием срабатывания защиты является установка значения максимально напряжения и тока подводимого к динамику или мощности на выбор.
При срабатывании защиты прибор разрывает сигнальную цепь Remote усилителей, отключая их.
Возможно одновременное использование одного сенсора постоянного тока и до двух сенсоров переменного тока.
Применение для измерений
Здесь стоит отметить следующие возможности «Smart monitor»:
1.Мониторинг в режиме реального времени постоянного напряжения и тока питания усилителей с возможность удержания максимума/минимума.
2.Мониторинг отдаваемой усилителем динамику мощности или напряжения и тока. С возможностью удержания максимальных показаний.
3.Одновременный мониторинг показаний с двух сенсоров(постоянного и переменного тока или двух сенсоров переменного тока)
4.Возможность подключения к ПК через порт USB для совместного использования с ПО Measuring Center 2 и отображения графиков изменения измеряемых величин во времени.
5. Система определения искажения(«Клипа») подводимого к динамику сигнала с системой сигнализации на экран прибора.
Так же стоит добавить возможность согласования уровней(Gain) различных усилителей и точной настройке частоты среза кроссоверов с помощью использования специального настроечного диска входящего в комплект поставки .
Эргономика
Прибор выполнен в виде основного блока включающего LCD экран с подсветкой и элементы управления. И выносных сенсоров переменного/постоянного тока и напряжения, подключаемых к основному блоку специальными проводами длинной до 5ти метров. Питание прибора осуществляется с помощью адаптера к прикуривателю автомобиля. Те основной блок можно установить в непосредственной близости от головного устройства, сенсор постоянного тока и напряжения установить под капотом автомобиля, а сенсоры переменного тока в багажном отделении, где обычно располагаются усилители и низкочастотные динамики.
Ориентировочные цены:
1.Основной блок – 6000р
2.Сенсор переменного тока и напряжения – 1500р
3.Сенсор постоянного тока и напряжения – 1500р
Комплект из основного блока двух сенсоров переменного тока и напряжения и одного сенсора постоянного тока и напряжения – 10000р
Цену могут измениться, но не кардинально!
Выход в продажу прибора планируется весной/летом 2012 года.
Интересует ваше мнение!
Изменено пользователем Dr.Gonzo
Spl-Lab
Приборы для измерения звукового давления и АЧХ.
  • Ответов 51
Кирилл - тестовый образец уже есть? (как хоть выглядит)
DRZ9255+(PA2802+10NW650)+(GZUA4125SQ-bms4526)+(18TLW3000)
Показать пока не могу.
Ну большая коробка с экраном и с кнопками и маленькие как от датчиков для сенсоров с клеммами для проводов....
Spl-Lab
сделайте прибор как у дяди мида...
Ты насчет ДД-1 .....Да была бы тема...если бы рублика 3 стоил.....:hi:
Team Kicx !
Прибор очень интересный, но ценник немного кусачий.
Кирилл, по-моему вы один из немногих в России, способных что-то разрабатывать и производить; вот опять новинка - респект!!!
а потери на датчиках большие?
Потери не большие, но для финальных соревнований можно все включить просто напрямую и дуть если важно на полную!
Spl-Lab
Скажите а что наш новый прибор не умеет делать по сравнению с прибором дяди Мида?
Spl-Lab
СПАСИБО!
Да мы действительно горды тем что экспортируем по всему миру и особенно в США, и не углеводороды:)
Никогда не будем останавливаться на достигнутом!
По поводу цены, ну во первых она еще не окончательная, а во вторых прибор многофункциональный - все в одном.
Можно для начала купить прибор с одним сенсором потом докупить еще.
Можно было конечно сделать обрезанные версии без поддержки постоянного или переменного сенсора но полумерки не наш выбор!
Spl-Lab
хорошая вещь поскольку много читал тем про то как слушали музыку ,а потом завестись не смог + ковсему страховка уся от минимального напрежения по питанию и ваобще мне кажется на повседнев както с таким прибором спокойней будет вмонтировал куда следует и не паришся потом всё очень информотивно получается и не надо с цешкой или клещами лезть пот капот или в багажник.
Эмма 2015 трэк 152.6 db
Личный 155.0 35hz
