Дружбан Опубликовано 12 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 марта, 2012 rea|AHTOXA сказал: .Жека подцепит в обратку регулятор и когда надо сможет задрать принудительно напругу до 14.7-15.0 , чего не смогу сделать я....... Тоха, сможешь)) Ссылка на комментарий
rea|AHTOXA Опубликовано 12 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 марта, 2012 Малыш-Курган сказал: че то совсем все в кучу собрал... совсем без регулятора гена не работает (убранный регулятор со щеточным механизмом), Эмммм......карочь я запутался Ну мы же обсуждали Мехман.....а там регулятор просто на проводе возбуждения приходящий в Гену.....такая хренулька с болтиком который крутишь и он поднимает напругу.....Х.З. как она действует.....:scratch_one-s_head: Вот я и имел ввиду....Женька снял эту хренульку....родными проводами подключил все работает....но напруга чуть ниже....а хренулька не давала упасть ниже 15 Вольт Team Kicx ! Ссылка на комментарий
Maks73rus Опубликовано 12 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 марта, 2012 Мехман мехман... У меня GM родной 15,4 валит в -30... В +20 от 12.7 до 14.4. Стояла и оптима и ексид и хс. Все акб живые и здоровые. ХС только вздулся... Но точно не от перезаряда))) Жарко ему блин под капотом рядом в рядной шестеркой и геной в 3 см от него... Надо было сразу экран мудрить, я не додумался))) Так что дело не в мехмане, а именно в акб... Вообще наблюдая поведения гены в течении 3 месяцев и одного ХС3100, много интересного увидел)) Гена может давать заряд 15.4 в -30, а может и 13.8 выдавать в те же -30, видать геомагнитная обстановка на него влияет))) Может в 0 задрать напругу до 15,2, а может скинуть до 12,7... Акб жив и здоров. Холостую напругу в мороз держит легко. 5 дней на сигналке, в мороз. Пришел с утра померил напругу 12,67... Завел с пол пинка) Вилку тыкал, показания Вери Гуд))) ::yu:: Ссылка на комментарий
rea|AHTOXA Опубликовано 12 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 марта, 2012 Дружбан сказал: Тоха, сможешь)) Облажить его сухим льдом чтоб он подумал что Зима......???? Кстати у мкеня вопрос такой.....а как Гена распазнает что на улице дубак и надо давать больше....??? Или это вообще не в Гене дело.....??? Я сначала думал что это идет от компа движка...ЭБУ который....и как то в этом завязан датчик темпиратуры...... но как все знают датчики темпиратуры на ладе летят тока в путь, а также если его тупо снять то на приборке постоянно кажет Темпиратура -40 градусов ...... нов вот чето один фиг летом Гена больше отдавать не начинает.....Походу в нем какаято фишка.... Извините может спросил тупость...но в этом плане реально туп и не знаю...:scratch_one-s_head: Team Kicx ! Ссылка на комментарий
rea|AHTOXA Опубликовано 12 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 марта, 2012 rea|EVGEN сказал: в мехмане реле-регулятор и регулятор напряжения-это разные узлы! Поэтому, когда регулятор напруги убран из цепи, реле-регулятор правит балом в одну харю и варьирует напругу на выходе в зависимости от температуры за бортом Оп...спасибо братан.....а то я в голове верчу....а сформулировать не мог ....тупой кули Team Kicx ! Ссылка на комментарий
unrea|EVGEN Опубликовано 12 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 марта, 2012 rea|AHTOXA сказал: Облажить его сухим льдом чтоб он подумал что Зима......???? Кстати у мкеня вопрос такой.....а как Гена распазнает что на улице дубак и надо давать больше....??? Или это вообще не в Гене дело.....??? Я сначала думал что это идет от компа движка...ЭБУ который....и как то в этом завязан датчик темпиратуры...... но как все знают датчики темпиратуры на ладе летят тока в путь, а также если его тупо снять то на приборке постоянно кажет Темпиратура -40 градусов ...... нов вот чето один фиг летом Гена больше отдавать не начинает.....Походу в нем какаято фишка.... Извините может спросил тупость...но в этом плане реально туп и не знаю...:scratch_one-s_head: Видимо Игорян хотел сказать, что твоя модель генератора поддерживает работу вместе с регулятором, нет??? Реле там хитрое по ходу в мехе и как то реагирует на температуру:unknown: Он умный зараза))) в тепло заезжаешь и почти сразу напряжение начинает падать Это попахивает искуственным интеллектом:lol: 156.7db on 32hz-democar Kicx TEAM-HEAVY SOUND Ссылка на комментарий
Гость Малыш Опубликовано 12 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 марта, 2012 rea|AHTOXA сказал: Облажить его сухим льдом чтоб он подумал что Зима......???? Кстати у мкеня вопрос такой.....а как Гена распазнает что на улице дубак и надо давать больше....??? Или это вообще не в Гене дело.....??? Я сначала думал что это идет от компа движка...ЭБУ который....и как то в этом завязан датчик темпиратуры...... но как все знают датчики темпиратуры на ладе летят тока в путь, а также если его тупо снять то на приборке постоянно кажет Темпиратура -40 градусов ...... нов вот чето один фиг летом Гена больше отдавать не начинает.....Походу в нем какаято фишка.... Извините может спросил тупость...но в этом плане реально туп и не знаю...:scratch_one-s_head: за этим так же следит регулятор напруги (за температурой). ни мозги машинки, ни датчики температуры... Ссылка на комментарий
InfiniuM Опубликовано 12 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 марта, 2012 по мне так тоже неисправность акб! и это начиналось ещё до того, как поставили мехмана! просто мехман усугубил дело, вот и всё! он наверняка исправен и вины Гриши тут нет! а если он идёт на помощь людям, и доставляет мехманы вне своей основной работы, а просто, что бы люди могли ими пользоваться, а потом поливать его грязью неправильно! другое дело, если бы он был представителем! а так вопросов к ниму вообще никаких!!! Ссылка на комментарий
rea|AHTOXA Опубликовано 12 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 марта, 2012 rea|EVGEN сказал: Видимо Игорян хотел сказать, что твоя модель генератора поддерживает работу вместе с регулятором, нет???: Гриша уже давненько писал что да вроде на мою модель можно хренатушку эту присобачить....вот только где взять ее :scratch_one-s_head: Можно будет по весне твою поробывать....лишь бы не навредить тока rea|EVGEN сказал: Это попахивает искуственным интеллектом:lol: :rofl2::rofl2::rofl2: Малыш-Курган сказал: за этим так же следит регулятор напруги (за температурой). ни мозги машинки, ни датчики температуры... Спасибо !!! Вроде такая маленькая фигулина...а умная зараза Team Kicx ! Ссылка на комментарий
unrea|EVGEN Опубликовано 12 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 марта, 2012 Цитата rea|AHTOXA сказал: Гриша уже давненько писал что да вроде на мою модель можно хренатушку эту присобачить....вот только где взять ее :scratch_one-s_head: Можно будет по весне твою поробывать....лишь бы не навредить тока Я расскажу тибе по сикрету, БРАТИШ, что эту писюленку можно заказать у Гриши, вот только станет ли он связываться после всех этих эксцессов:unknown: Цитата Спасибо !!! Вроде такая маленькая фигулина...а умная зараза Вот ты опять не понял эта маленькая фигулина-регулятор напряжения мануальный(ручкой крутишь, убавляешь прибавляешь), а реле регулятор он стоит там на тыльной стороне генератора где диодный мост и он закрыт крышечкой черной такойвот он и есть та, американская, крупица разума:sarcastic: зы скоро Гриша привезет достаточно умных американских генераторов в Россию, чтобы начать восстание машин и захватить нашу страну:biggrin: 156.7db on 32hz-democar Kicx TEAM-HEAVY SOUND Ссылка на комментарий
rea|AHTOXA Опубликовано 12 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 марта, 2012 rea|EVGEN сказал: Вот ты опять не понял эта маленькая фигулина-регулятор напряжения мануальный(ручкой крутишь, убавляешь прибавляешь), : Вот если эту хренатулину мне поставить будет прибавлять или нет....??? Штоб в кишки не лезть ???? :scratch_one-s_head: Team Kicx ! Ссылка на комментарий
BLACK BASS Опубликовано 12 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 марта, 2012 rea|AHTOXA сказал: Вот если эту хренатулину мне поставить будет прибавлять или нет....??? Штоб в кишки не лезть ???? :scratch_one-s_head: будетона и нужна тебе Басс начинается от 160ти ниже 30ти Ссылка на комментарий
Гость Малыш Опубликовано 12 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 марта, 2012 пацаны не смешите че там умного то ??? просто термостабильный регулятор... На тазах, к сожалению, стоят НЕтермостабильные... но есть разработка какого то чувака (россиянина) которая как раз таки убирает огрехи заводских регуляторов... где то на форуме есть темка про это. схемотехнически это реализовывается весьма просто, никакого ИИ Ссылка на комментарий
rea|AHTOXA Опубликовано 12 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 марта, 2012 BLACK BASS сказал: будетона и нужна тебе Приму в дар :mocking: Мож у вас завалялась ненужная.....:blush: А нет...я же забыл ...пишем как в теме..... Григорий.....меня не устраивает то что мой генератор без палочки-крутилочки..... Поэтому предлагаю закрыть эту тему если Вы мне пришлете пару ХС 3100 :rofl2::rofl2::rofl2: а иначе...... Team Kicx ! Ссылка на комментарий
андрюha Опубликовано 12 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 марта, 2012 Малыш-Курган сказал: На тазах, к сожалению, стоят НЕтермостабильные... Стоят , но не на всех генераторах(в основном производства беларусь) и работают через опу... Ссылка на комментарий
