Помогите с расчетом корпуса MAC AUDIO SX12
RomanSm
Добрый день.
Сегодня по случаю приобрел дин Mac Audio SX12. Скачал программу JBL Speakershop для рассчета, но честно говоря не смог в ней разобраься((
Если не трудно, помогите с рассчетом ФИ корпуса со щелевым портом и с трубой. И какой собственно вы бы посоветовали? Производитель рекомендует ФИ 50л. ,но что то я сомневаюсь что данные достоверны
Все параметры которые есть
Fs = 25Hz
Qes = 0.44
Qms = 6.61
Qts = 0.41
Vas = 113
X_max = 22mm
R_dc = 3.5Ohm
Максимальня мощность 1000ватт
Номинал 300 ватт
Посадочная глубина 145мм
  • Ответов 46
у него заводской БП4 прикольно звучит! не хочешь попробовать? но там настроечка для улицы больше.. а так по заводу делай! 120-140 квадратов порт, и герц на 35-37 настройка (посчитать можно легко в БассПорте)
Он и в закрытом корпусе нормально играет. Для расчета минимальной площади порта не хватает эффективной площади диффузора(Диаметр диффузора плюс по пол подвеса с каждой стороны,или весь подвес но только с одной стороны).
InfiniuM, а если сделать короб большего размера? Мне тип один сегодня говорит, что якобы этому дину лучше объема поддать литров до 65 и он заиграет как надо. Я сомневаюсь конечно, но все ж интересно
Alekcander23 если честно я вообще ничего про порт не понял))) Знаю только что диаметр диффузора 27.7 см На этом знания заканчиваются
вот здесь очень доходчиво расписано как со спикершопом работать http://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,2904.60.html надеюсь поможет
RusLee спасибо) Но мне бы желательно чтоб подсказали размеры. Сам я далек от рассчетов( У меня такие цифры получаются что жуть вообще....
заводские рекомендации именно для тех кто далек от расчетов ,там подобраны варианты с оптимальными графиками АЧХ так что не надо сомневаться заводских рекомендации делай как написано заодно опыта наберешься а потом как белый будет тянуть затянет и хочешь не хочешь научишься рассчитывать ящики удачи :hi:
RusLee а что будет если короб уменьшить или увеличить от заводских размеров? Вместо 50 сделать скажем: 43-45 или 60-65? Чем больше тем бас будет глубже?
чем больше короб тем громче он будет играть но можно увеличить так сильно что катушка будет бить об керн магнитной системы а это не есть гуд и с увеличением объема бас будет размазанным если усилок мощный можно литров пять я думаю поджать басс будет четче но тоже сильно зажимать не стоит
Что бы джибиэль высчитал минимальную площадь порта нужны два параметра ход и эффективная площадь диффузора. 27,7 это без учета подвеса?
диффузор для расчетов в программах мерится от центра подвеса до противоположной стороне центра подвеса и посмотри ход диффузора как обозначен от пика до пика или Xmax ход диффузора в одну сторону
Прадалжаемразгавор. К тем параметрам которые были ранее в джибиэле добавляем диаметр(эсдэ). Жмем на кнопку в верху Box(четвертая с лева) выбираем Vent далее смотрим правую табличку(Custom). Там есть переключалка диаметр, площадь по умолчанию диаметр. И есть кнопка Minimum size так это и есть минимальный размер.
