Качественный саб в audi для повседнева
Добрый день! Имеется audi a6 с великолепной шумоизоляцией и акустикой bose. Но штатного сабвуфера мне не хватает. Необходим сабвуфер для повседневного прослушивания музыки. Стили: драм энд бейс (ликвид фанк, нейрофанк), дабстеп, редко негры.
ВОПРОС: посоветуйте, пожалуйста, связку саб+усилитель с бюджетом в 15.000 рублей, ну на крайний случай - 20т.руб. Реально ли за эту сумму взять более-менее качественную связку? Короб буду собирать сам из 25мм фанеры, опыт есть.
Отмечу, что литраж вприницпе не играет роли, т.е. готов хоть сталитровый короб собрать и засунуть.
Заранее спасибо!
Изменено пользователем Turboquattro
Хочется 15 дюймов, но наверное за такую сумму это сложно. Поэтому непринципиально 12 или 15.
PS Но если удастся 18 дюймов уложить в бюджет, было бы вообще замечательно :)
15 больше для инфры (негры и т.д.), 12 более быстрая по отыгрышу.
в таком бюджете скар усь 800.1 + скар ввх 12 (или сандаль 12)
вариантов масса, бюджет не самый скромный :hi:
поддерживаю связку:)вопрос в другом готов ли тс ждать предзаказ или ему нужно в скором времени:)а так за 20тыр лучше не найдешь:)
КГ35 + skar vvx15 + skar 1500.1 в 1Ом
Могу предложить
Фирмы MassiveAudio
Саб TW 12
Усилитель моноблок N2.
Комплект выйдет ориентировочно 23 тыр.
Будет убойный комплект.
:drinks:
Автор - жжешь ....."" Хочется 15 дюймов, но наверное за такую сумму это сложно. Поэтому непринципиально 12 или 15.
PS Но если удастся 18 дюймов уложить в бюджет, было бы вообще замечательно :)"""
Во первых - что в твоем понимании "качественный" саб? Это саб способный воспроизводить качественный бас , или это саб качественно изготовленный?
Просто 18" с 15" в рамки СКу не попадает и тем более противоречит твоим жанровым предпочтениям . Да и верить что можно за 20рубасов найти достойный усил с хотябы хорошей 15" ой - это ну очень большой оптимизм :sarcastic: Да и как ты пишешь - audi a6 с великолепной шумоизоляцией и акустикой bose. как то не вяжется с бюджетом на саб и усил.
Я думаю как минимум SAX-1200 и SA-12D2 . Но и бюджет придется приподнять на пару касарей.
Точняк :sarcastic: можно ни в чем себе не отказывать :rofl2:
Да, подождать не проблема!
Могу предложить
Фирмы MassiveAudio
Саб TW 12
Убойный всмысле по мощности? Под какой короб комплект (тип, литраж)?
В моём понимании это саб, способный воспроизводить качественный бас.
Вот такая у меня ситуация :unknown: Загнуло клапаны, очень дохрена бабла ушло на ремонт головок блока цилиндров и на ТНВД до кучи ещё. Поэтому бичую :) Но саб хочется - сезон скоро :)
Т.е. получается 8500 на SA-12D2 и около 17000 на усилитель итого 25500. А можно ли взять SA-12D2 и подобрать к ней усилитель подешевле?
Т.е. Skar 800.1D сможет достойно питать SA12? Если да, то объясните плз, речь про "Сандаль" с двухомными обмотками или 4? По какой схеме подключать тогда?
Саб ищещь 12 с катухами 2+2 или 1+1(не знаю, гз, сандаль, дд, или еще что, щас всего полно) и усь кикс1.1000. В 20 рублей можно уложиться. Вот вопрос с питанием... Хотя акб у тебя в багажнике, поэтому на провода тратиться может и не придется...
Вот только один нюанс... Проводку от гены до акб нужно посмотреть...
::yu::
Посмотри предзаказ на B2 audio:biggrin::good:
Это получается связка AS12"MKII-8000р и усь Quota-9000р(1.2квт), об этом речь?
Усилитель вот этот? "Kicx QS 1.1000"
Наименование модели QS 1.1000
Количество каналов 1
Номинальная мощность при 4 Ом 1000Вт x1
Номинальная мощность при 2 Ом 1500Вт x 1
Номинальная мощность при 1 Ом 2500Вт x1
Номинальная мощность при 0,5 Ом 3500Вт x1
Номинальная мощность при 1 Ом (спаренная работа 2 шт.) 5000Вт x 1
Стабильная работа на нагрузке 0,5 Ом
Диапазон воспроизводимых частот 10Гц -220Гц
Коэффициент гармонических искажений (THD) 0,10%
Входная чувствительность 0,2В~5В
Входной импеданс 100 KОм
Демпфирующий фактор > 100
Отношение сигнал/шум >75дБ
Частота и крутизна среза ФНЧ 40~220/24 дБ
Усилитель басов 30~80Гц/0~12дБ
Cабсоник 10~50Гц/18дБ
КПД, %, 4 Ом 85
Номинал внутреннего предохранителя 1x300A
Плата Плата типа FR4 двустороннего монтажа с эпоксидным покрытием и SMD компонентами
Защита от перегрева, перегрузки, короткого замыкания, падения напряжения
Размеры, мм (Ш x В х Д) 228 x 53 x 552
Страна происхождения Китай
