Stetsom S-Line High Voltage Amplifiers
Termo JAM
  Fagos сказал:
а тепло куда девать с одного корпуса? Это так чисто усь для 2х секундного БРРРР.
Я сейчас лично за низкий повседнев.
Возможно он найдёт применение в одной двух командах в России на синус но чтото я к этой линейке отношусь скептически.
Смущают и акустические зажимы и силовые...
Уси стабильны и совершенно спокойно могут использоваться на повседнев :smile: если будет в природе такой повседнев ))) лучше сказать продолжительно! Другими словами в BassRace или EMMA или просто на любом эвенте в шоу карах :wink: было время и к заявленной мощности 14-ых Стетсов люди скептически относились, а потом бац и Алан мировой рекорд установил на них :wink: время покажет... :drinks:
Db Drag Street "С" @ Stetsom 11K2D + 2 Atomic AP15 = 151,20 dB
AMT SPL Show Любитель @ SA SAZ-5000D + 4 SA Z-12" V.3 Custom = 146,57 dB + 18 Install = 164,57 Итого
EMMA Master B-Pillar Unlimited (датчик на подголовнике) @ SA SAZ-4500D + 4 SA Z-12" V.3 Custom = 144,8 dB + 145,7 dB + 80 Install = 370,5 Grand
  • Ответов 33
  InfiniuM сказал:
а что зажимы? ток большой ему и не нужен! там главное напруга что бы валила конкретная!
Можно даже глянуть в сравнении:
14K2E - Consumo com Sinal BASS: 7,3 - 1200A
S35 High Voltage - Consumo com Sinal BASS: 155A
Вообще для соревнований обалденая вещь. Есть маленькие акумы (7А/ч или 12 А/ч), так такому уселу их всего то надо 22-23 шт., места займут как 4 хороших 75-х акума (всего то навсего) и по деньгам выйдут не более 12000р.. Вот только с повседневом я согласен- праблем. На следующий год может у кого в РФ уже и будут такие уселы (только для битв).
RASCA Stock Hatchback 151,8
RASCA BB L 138,0
В связи с последними настроениями :biggrin: решил просто на всякий случай уточнить у производителя один момент:
Вопрос:
"For example I want to use these amps in EMMA Competition or in ShowCar for a long time etc!
Are S-Series High-Voltage amps stable and get the good sound signal for a long daily use?
Or they are usefull only for a short time using in SPL Competitions (3-5 sec burps etc...)?"
Короткий и ясный ответ:
"They are stable for daily use!"
Изменено пользователем Termo JAM
чётко! Пацаны ваще ребята!
Только заряжать шоу кар только от розетки?
SKAR audio 4500x2, z.15v.3х2 Project Cyclon ::hair::
И ещё от себя один момент!
Я в этой теме как бы не стараюсь бороться с ветряными мельницами :biggrin::drinks:
Да как собственно и во всех остальных обсуждениях...
Появились на горизонте новые модели усей Stetsom!
И раз уж я взял на форуме этот раздел и веду его, то следовательно тут же спешу выложить как можно больше инфы по ним!
А судить канеш Вам, здоровое обсуждение, сравнения, разумные высказывания и тп полезная для остальных участников форума информация очень даже приветствуется! :good:
Спасибо тем кто подключился к этой теме! :drinks:
  Fagos сказал:
Вот это хороший вопрос! Тоже вот сижу и как раз думаю об этом... Как бы не очень то удобно заряжать отдельно каждый аккум! :scratch_one-s_head:
  Termo JAM сказал:
грамотный подход к представлению бренда и к критике к нему! :good:
будем ждать новостей по этим монстрикам :smile:
И тут по вольтажу на данный момент есть вот такая информация:
Вопрос:
"For example S25 will be connected to batteries with total voltage of 200 Volts!
But after several minutes of SPL burps or High Level Music there will be some Voltage Drop...
So in what min voltage could work each of these amps?"
Ответ:
"This amplifiers can handle up to 1 Volt input high voltage, what will occur is, the smaller the tension the lower the power!"
Вот откровенно говоря с технической стороны я не совсем понял этот ответ... Хотя есть две таблицы, которые возможно прольют свет на детали... Скоро выложу... :pop:
  Termo JAM сказал:
Ответ:
Я это так понимаю что схемотично там реализовано как бы два блока.....первый отвечает за рботу усилителя и все это дело питается от 12Вольт..... а второй блок напрямую завязан от питания Вольтажа....который в свою очередь преобразует входящий вольтаж в Ваты.....тем самым исходя из ответа компании Стетсом...... при падении Вольтажа усилитель просто сбавляет выхоную мощь и скорее всего жинестойкость усилителя напрямую не завязана с Гейном....
Это я к чему..... например чтобы снять полную мощь усилителя на входе вольтажа должно висеть 240 Вольт.....вот в данном случае Гейн имеет место быть, тоесть мы можем регулировать мощность отдаваемую усилителем.....Гейн в пол 35 кВт.....гейна сбавил 10 квт......
А когда ваольтаж начинает падать....у тебя Гейн хоть в тапок будет....усил просто будет кидать максимум что сможет взять с входящего вольтажа.... Тем самым если они написали что хоть до 1 вольта пусть напряжение падпет....ниче ему не будет....скорее всего он просто будет включен....но вырабатывать ничего не сможет.....
Наверно както так.....:scratch_one-s_head:
Team Kicx !
Покупаешь преобразователь 12-220, втЫкиваешь его в прикуриватель ::hair:: чОтко!
А по теме - звери усилы, как надумаю броневиек делать - я придумаю, куда впихать эти акб и как распорядиться с этими усилами. А вот на повседнев такие... Курите?
Студия Sound Design
