Stetsom S-Line High Voltage Amplifiers
Termo JAM
Db Drag Street "С" @ Stetsom 11K2D + 2 Atomic AP15 = 151,20 dB
AMT SPL Show Любитель @ SA SAZ-5000D + 4 SA Z-12" V.3 Custom = 146,57 dB + 18 Install = 164,57 Итого
EMMA Master B-Pillar Unlimited (датчик на подголовнике) @ SA SAZ-4500D + 4 SA Z-12" V.3 Custom = 144,8 dB + 145,7 dB + 80 Install = 370,5 Grand
  • Ответов 33
http://emkt.grupostetsom.com.br/emkt/tracer/?1,704051,e6a3b965,43fb
S25
Número de Canais: 1
Potência RMS: 25.600 Watts (1 OHM) @ 200V
Potência RMS: 12.800 Watts (2 OHMs) @ 200V
Potência RMS: 6.400 Watts (4 OHMs) @ 200V
Tensão de Alimentação Máxima: 200V
Resposta em Frequência: 20 Hz a 8KHz
Crossover Low Pass: 50 Hz a 8KHz
Filtro Subsônico: 20Hz a 80 Hz
Distorção Harmônica Total: < 1%
Relação Sinal Ruído: > 90 dB
Sensibilidade Mínima de Entrada: 0,2V
Impedância de Entrada: 20K OHMS
Impedância Mínima de Saída:
14 Baterias - 126V 1 OHM
Bat. Automotiva / Sinal Musical: 40A
Bat. Estacionária / Sinal Musical: 80A
Consumo / Sinal BASS: 140A
Consumo Máximo @ 12,6V: 20A
Dimensões (A x L x C) mm: 77 x 422 x 435
Peso: 8,8 Kg
S35
Número de Canais : 1
Potência RMS: 35.200 Watts (1 OHM) @ 250V
Potência RMS: 17.600 Watts (2 OHMs) @ 250V
Potência RMS: 8.800 Watts (4 OHMs) @ 250V
Tensão de Alimentação Máxima: 315V
Resposta em Frequência: 20 Hz a 2KHz
Crossover Low Pass: 50 Hz a 2KHz
20 Baterias - 250V 1 OHM
14 Baterias - 176V 0,5 OHM
Bat. Automotiva / Sinal Musical: 50A
Bat. Estacionária / Sinal Musical: 100A
Consumo / Sinal BASS: 155A
Dimensões (A x L x C) mm: 77 x 525 x 355
Peso 13Kg
  fostor сказал:
А по теме - звери усилы, как надумаю броневиек делать - я придумаю, куда впихать эти акб и как распорядиться с этими усилами. А вот на повседнев такие... Курите?
:good: да и потом если глянуть в раздел Stetsom на форуме, да и во все остальные разделы с представленными тут брэндами, то про повседнев это было скорее чисто принципиальное обсуждение на тему "может или нет", и по факту получается что может, но смысл? И потом смотря какой повседнев! Для одного дина к примеру SA-12 я бы себе взял тот же Venom 1000.1 и при чем тут ваще S-Line? :biggrin: Короче в любом случае выбор будет зависеть от потребностей, ибо кому они могут понадобятся у того и "повседнев" из разряда соревновательных ::hair::
Чего тут думать по вольтажу и питанию ставите от краза четыре генератора по 60В 20 акомуляторов все это грамотно подключаете! И у вас постоянка на 240В. Только вот двигатель нужен как минемум дизель на 4 литра что-бы прокрутить всю эту мошь!
