КГ 50 или Шок серии референс
  • Ответов 85
пля, ребята, сколько уже можно разоряться??? и кг и шок и ему подобные достойны внимания бесспорно, и сравнивать их некорректно! было сравнение мазератти и ваз пятерки)))) они попу возят и та и другая, но мазератти красивая сцуко!!! но цена вопроса...
посему тут в основном деньги решают, не у всех их достаточно, отсюда и муки выбора, чтоб в бюджет влезть у многих! а на счет медь и люминь... медь она и в африке медь, физику никто не отменял!
щупал шок, пля как игрушка, кайфовый кабель! но денег не хватило...купил кг!
все имхо
Изменено пользователем rea|EVGEN
156.7db on 32hz-democar Kicx
TEAM-HEAVY SOUND
все имхо
Оффтоп
надо не создавать такие темы.... блин итак понятно что если у человека есть деньги то он возьмёт то что ему больше нравится
Classic Garage
у нас кг50 стоит 380р, 0ка референс 320. знал бы когда прокладывал что шок дешевле, не задумываясь кинул бы его :good:
BB15*2(Pride 4K)-PWX8 & Ruby*2(RF T600-2)-FT1(RF T600-2)
Дружбан указал, что мерил просадку при нагрузке 50А. Интересно, какая будет просадка у Шока, если через него пустить 100А ?
Пилильщик - огородный вредитель :facepalm:
В теории:
1 ампер = 1000 милиампер.
Поехали:
1) 50 ампер
ПАРАМЕТРЫ ЛИНИИ:
Материал кабеля - медь
Площадь поперечного сечения жилы кабеля - 50,00 мм²
Длина кабеля - 5,00 м
ПАРАМЕТРЫ НАГРУЗКИ:
Ток одного потребителя - 50 000,00 мА
Кол-во потребителей в линии питания - 1 шт.
Напряжение источника питания - 12,00 В
ПАДЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ:
Величина напряжения на конце линии = 11,91 В
Абсолютная величина падения напряжения = 0,09 В (0,73 %)
ПАРАМЕТРЫ ЛИНИИ:
Материал кабеля - аллюминий
ПАРАМЕТРЫ НАГРУЗКИ:
ПАДЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ:
Величина напряжения на конце линии = 11,86 В
Абсолютная величина падения напряжения = 0,14 В (1,17 %)
2) 100 ампер
ПАРАМЕТРЫ ЛИНИИ:
ПАРАМЕТРЫ НАГРУЗКИ:
Ток одного потребителя - 100 000,00 мА
ПАДЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ:
Величина напряжения на конце линии = 11,83 В
Абсолютная величина падения напряжения = 0,18 В (1,46 %)
ПАРАМЕТРЫ ЛИНИИ:
ПАРАМЕТРЫ НАГРУЗКИ:
ПАДЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ:
Величина напряжения на конце линии = 11,72 В
Абсолютная величина падения напряжения = 0,28 В (2,33 %)
3) 200 ампер
Результаты расчета:
ПАРАМЕТРЫ ЛИНИИ:
ПАРАМЕТРЫ НАГРУЗКИ:
Ток одного потребителя - 200 000,00 мА
ПАДЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ:
Величина напряжения на конце линии = 11,65 В
Абсолютная величина падения напряжения = 0,35 В (2,92 %)
Результаты расчета:
ПАРАМЕТРЫ ЛИНИИ:
ПАРАМЕТРЫ НАГРУЗКИ:
ПАДЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ:
Величина напряжения на конце линии = 11,44 В
Абсолютная величина падения напряжения = 0,56 В (4,67 %)
4) 350 ампер
ПАРАМЕТРЫ ЛИНИИ:
ПАРАМЕТРЫ НАГРУЗКИ:
Ток одного потребителя - 350 000,00 мА
ПАДЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ:
Величина напряжения на конце линии = 11,39 В
Абсолютная величина падения напряжения = 0,61 В (5,10 %)
ПАРАМЕТРЫ ЛИНИИ:
ПАРАМЕТРЫ НАГРУЗКИ:
ПАДЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ:
Величина напряжения на конце линии = 11,02 В
Абсолютная величина падения напряжения = 0,98 В (8,17 %)
Ну и наверное самое дикое 1000 ампер.
Результаты расчета:
ПАРАМЕТРЫ ЛИНИИ:
ПАРАМЕТРЫ НАГРУЗКИ:
Ток одного потребителя - 1 000 000,00 мА
ПАДЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ:
Величина напряжения на конце линии = 10,25 В
Абсолютная величина падения напряжения = 1,75 В (14,58 %)
ПАРАМЕТРЫ ЛИНИИ:
ПАРАМЕТРЫ НАГРУЗКИ:
ПАДЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ:
Величина напряжения на конце линии = 9,20 В
Абсолютная величина падения напряжения = 2,80 В (23,33 %)
Итог: Поднимите руки те, у КОГО в машине ток постоянный дотягивает хотя бы до 200 ампер... И сделайте выводы.
Дружбан, КГ левый полюбому :biggrin:
::yu::
КЗ ХС 3100 5000 ампер)))
ПАРАМЕТРЫ ЛИНИИ:
ПАРАМЕТРЫ НАГРУЗКИ:
Ток одного потребителя - 5 000 000,00 мА
ПАДЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ:
Величина напряжения на конце линии = 3,25 В
Абсолютная величина падения напряжения = 8,75 В (72,92 %)
::yu::
мне уже один электрик тут пытался впарить ТУ кг50 как кг50...
его даже по весу трудно спутать.. в наконечник залетал со свистом и ещё место оставалось)))
гостовский Кг пипец вещь какая!
Classic Garage
Где б его взять??)))
Может я написал и много букв... Но суть в том что сейчас норм КГ найти становится все сложнее.
Поэтому и цены на него 350-380 рублей в среднем.
В данном варианте Тот же люминевый шок интереснее если он стоит 320 рублей.
Раньше огромный плюс КГ был в том что его цена была в два, а то и в три раза меньше чем у того же брендового люминя, а сейчас картинка меняется... Я не имею отношения к продажам ни КГ ни Шока, ни любого другого кабеля, просто мой совет, если Вам не найти норм КГ за 200 рублей, а все предложения сводятся к 350 рублям, то лучше конечно взять шок и не париться.
Кг хороший кабель, но ценниг не всегда становится адекватным...
А разница в потерях на люмине и меде ничтожна мала, и проявляется только после 350 ампер...
Пример приведен для чистого люминя, на омедненном разница будет еще меньше.
Но тут уже надо понимать что нужно тащить не 50, а 100 квадратов.
И самое интересное что у многих системы на синусе с трудом дотянут до 200 ампер потребления...
Все сказано ИМХО :hi:
Изменено пользователем Maks73rus
::yu::
наши цены я выкладывал чуть выше...
ну всмысле в магазинах краснодара:biggrin:
Classic Garage
Сань, я и говорю, что если есть возможность достать Кг по 200 рублей, и финансы позволяют, то лучше Кг пока только халявный шок по 200 рублей :biggrin:
::yu::
Макс, я чёрт его знает, обычный Кг и с рынка, в резиновой оплётке, госты не сверял, плюс у шока cечение 53.4 мм2....
Опять же, даже исходя только из-за удобства комутации, я всё равно буду работать с нормальной нулёвкой, чем с кабелем негибким, в резиной оплётке, который окисляется и тольком не держиться в клеммах усилителя!))
Опять же, Кг -кабель с малым количеством жил, как следствие нагрев и падение напряжения, Шок - ахренительно многожильный провод! У меня нет спец образования, так что в ближайщее время тест повторим, заодо и других производителей постестим, раз уж пошла такая пляска))
Изменено пользователем Дружбан
кстати все вкурсе что нконечники бывают тоже не гост а ТУ:smile:
я их беру т.к. на 25кв они стоят по 7р, и в кг-25 они ну ни как не влазят,приходится обрезать 30% кабеля:nea:
::hair::
152дБ от одной кислоты под капотом
в ростове кг-50 стоит 200р (или 208)
смотрел мес. назад
::hair::
я писал об этом в теме про ТУшные кабеля в этом разделе.
Classic Garage
