взял кг50 примерил клемы 25 подходят, обманули с проводами?
дело вот какое, пришел в магаз после того как купил КГ-50, спрашиваю медные гильзы на гк-50 мне дают такую большую, туда даж большой палец влезет, я говорю это же не кг-50, мне говорят сходите померяйте, вхял 50 и 25 гильзы. оказалось гильза 25 как раз к моему проводу, так вот обманули меня с проводом или нет? хотя где гильзы смотрел кг-25 тоньше смотрится моего
и еще гильза кг-50 подходит только как раз на все сечение с защитой
кг-50 действительно или меня надули?
  • Ответов 42
а может в магазине названия перепутали гильз?
ну реально в кг-50 влез бы мой большой палец я даже проверял как меряют они это хз
гильза кг-25 в диаметре внутри как раз получается 1см
скорей всего обман..
много кого уже так подставляли.
весь прикол в том,что маркировка у кабеля разная теперь
был ГОСТ а теперь вроде ТУ,или есть и то и другое..
вот те,что по ГОСТУ нормальные,а ТУ меньше..
или наоборот,не помню.
Может производитель гильз такой что маркирует их размер если обжимать вместе с оплеткой.....А не саму жилу....
Team Kicx !
так у КГ-50 диаметр без оплетки вроде 1см и есть...а с оплеткой вроде 1,7-2см...наверное что то с наконечниками напутали или производитель как то маркирует не так или продавцы не то дали..
Изменено пользователем ta4elo
Пальцы у всех разные::yu::Сомневаюсь что наконечники не те...У меня ПВ3 35 по ТУ залазил впритык в наконечник под 25кабель.
Gorky Style
Кабель что по ТУ что по ГОСТ одинаковый.Визуально по ГОСТу кажется толще по причине большего количества жил.Поищи по каким именно ТУ сделан кабель.А можно и пересчитать количество жил и по известной формуле вычислить площадь сечения.
да это кабель щас делают через опу,че тут думать..
наконечники не причем.
только продаванам ничего не докажешь,им привезли,сказали,они продают..
я вижу выход один - покупать кг70 или кг95..
вот тебе и будет 50 кв. реальных,а не на бумаге..
вы о чем парни? это ж вам не пирожками на рынке торговать, есть ТУ, госты, я понимаю что тютельку в тютельку не все соблюдают, но не до такой же степени! тут либо тебя надули либо с наконечниками напутали!
Все заново :greeting:
да как напутать можно с наконечниками,если на них выбито сечение...
кабель бракованный, посоны!:smile:
