фи+чв
gaN5
прибавит ли эффективность ящика?, если сделать его по подобию "обьем + порт" где S порта будет будет рассчитан по формуле чв, а длина соответственно по фи (басспорт и тд)
Кто , что думает?
Кто , что думает?
Я думаю получиться как в поговорке: "За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь".
Хотя вот этот короб похож на твою фантазию:wink:
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=29642
Но скорее всего это типа аэропорта или как там его:sarcastic:
Может ты и прав) но у меня просто пока нет возможности на практике испытать, вот и решил задать вопрос здесь)
Хотя по моему мнению, такой порт будет самым оптимальным, я имею ввиду площадь)
ЧВ работает по принципу:
На 1/4, 3/4, 5/4 длины волны происходит резонанс в трубе, закрытой с одной стороны(ЧВ).
Поэтому я считаю, что идея не очень.
ФИ и ЧВ разные вещи,
ФИ и ЧВ разные вещи, но гибриды есть...вопрос в том как их считать:scratch_one-s_head:
Рано или поздно, количество, всегда переходит в качество!...
Если порт действительно настроен на 55 Гц, то для его расчета используется объем только верхней левой камеры, до начала лабиринта, объем около 5 литров за вычетом порта и динамика.
Yauhen:hi::hi::hi:Не представляю! Какое давление остаётся для ФИ(d=30mm...7см^2) если большая часть его выскочила в волновод с начальным сечением 20*150mm(30см^2)? По баспорту:sorry:разнонастроенные ФИ в одном обьеме? Причем второй не ФИ а волновод(обратный рупор)?Почему давление не во всей камере, а только до начала лабиринта?
[Простите дилетанта:blush: возможно за глупые вопросы]
Изменено пользователем Andreimark46
Так давление-то переменное.
К примеру, покатился фронт высокого давления, он обойдет все закоулки внутри ящика, и у порта он будет даже раньше, чем на выходе ЧВ, сделает свое дело и пойдет дальше, на выход. Это "на пальцах", конечно. На самом деле картина распределения звуковой энергии в ящике будет куда интереснее.
_
Yauhen:hi: Если так, то сходится 30 на 115 в 5литров... 55гц. Да уж фостек со спадом ниже 200 ровненько подтягивают на 100 рупором и затем фазиком на 55гц:scratch_one-s_head:ИНТЕРЕСНО:shok: кто первый на Бас Клубе в ЧВ фазик врежет?!
