Протяжка силы в ваз 2112
Всем доброго дня!
подскажите где проложить два плюса и два минус
кабель 70мм2
заранее благодарен!
там за моторчиком дворников в салон есть отверстие рядом где заводской жгут проводов заходит, если лицом смотреть то справа получается! резинку убирай и протягивай
Я очень хочу посмотреть как в это отверстие четыре по 70кв. влезут :sarcastic: .
Автор - как ни крути , а кузов сверлить придется . Ни в одно штатное отверстие столько провода не пройдет.
Да да. Дворники, моторчик, под ним резинку - снимаешь....
Рассверливаешь отверстие, на края одеваешь разрезанный шланг. Протягиваешь кабели, потом прикручиваешь крепление моторчика дворника и закатываешь все в хлам вибрухой.
Ох блин!!!!! 4ре кабеля ведь на 70)):rofl2:
Не надо столько - уже фанатизм.
Два Кг70 за глаза. А Лучше и удобнее 4 Кг35:good:
Смысл такую силу тянуть??? Две Гены движка не вывезет... мега большой АКБ под капот не поставить.... 4ре Кг35 или 2 Кг70 - остальное излишне:hi:
Изменено пользователем Серёга Пан
Смысл такую силу тянуть??? :
Перечитай правила и разделение на классы . У некоторых по 6 протяжек плюса и 6 минуса - и вопрос " а *****?" их не мучает :biggrin:
Всем доброго дня!
кабель 70мм2
заранее благодарен!
эт на штатную кислоту? :smile::wacko1::crazy:
я на девятке в одно штатное отверстие протягивал
1*75+2*35+8*25:biggrin:+штатная проводка там же
и все это делалось на украине,на улице в 6 утра за пару часов до этапа
так что не торопись с выводами:sarcastic:
Изменено пользователем NLaudio
::hair::
152дБ от одной кислоты под капотом
Ну так напиши В КАКОЕ .
Так то девятка и двинарь немного разные авто . У двинаря это отверстие прямо за мотором механизма стеклоочистителя , и через него идет гидрокорректор . Там пока гидрокорректор меняешь ( пара тонких трубок) наипешься , не говоря о проводах толщиной с сосиску :sarcastic: Да и не изогнуть их там так чтоб они не мешали стеклоочистителю.
Так что походу с выводами не я тороплюсь .
так то оно одно там,за педалью тормоза,а про девятку я написал потому что ты сказал что ни в одно штатное отверстие не влезут:pardon:
про двенарь хз,может так оно и есть...
::hair::
ЗДАРОВА)
пока есть кабель и вся машина разобрана то надо протянуть на вырост,так сказать. акумы оба геля 85.
у меня два кг 70 в нее входят! а в нашем вазе если посмотреть 4 протяжки
по кг 70 если даже то можно без всяких сверлений протянуть! так на вскидку 2 уже протянуто! 3-й тянем через отверстие под трос сцепления(проходит без проблем) 4-й через оверстие которое для штатного жгута проводов из моторного отсека в салон!
вот и все 4 расскиданы!
только не знаю как автор до багажника 4 проложит по полу,т.к. я 2 замучался укладывать!
будь автор нацелен на такое... он бы не стал спрашивать как просунуть...
