29 Апреля г/Волгоград открытие Russian Bass Restart!!!
Участие соревнований.
215 проголосовавших
  1. 1. Участие соревнований.
    • Еду как участник.
      54
    • Еду как зритель.
      48
    • Не еду).
      29
    • Жаль, что не могу(.
      84
ЭЭЭЭЭЭЭээ, а если есть полка во всем диапазоне, зачем он давил на этих 55Гц, мог низко тоже стрельнуть
Да он не давил на 55 :sarcastic: Просто прибор может при абсолютно ровной полке показать пик, к примеру на 0,1Дб выше на такой частоте. Т.е. и выходит, что чтобы перестраховаться от такого конфуза, надо изначально строить не ровную систему, а систему горбыль на максимально низкой частоте! Зачем тогда втирать про музыкальность, про полки и прочее? :hi:
  • Ответов 879
Миш, так говоришь как-будто я не понимаю как производятся подчеты. Мы уже давно вкурили что и как. Мы месяца полтора безвылазно торчали в гараже и еще много чего добились. ДА это свем должно быть ясно, что даже имея очень гобатый низконастроеный ящик (я про ФИ) горб то не будет таким острым и высоким, и в конечном итоге на ачх будем видеть ни что иное как полку или что-то похожее, но не как спикершоп рисует. Но все равно вверх по частоте рез будет падать, а вот как сильно зависит от мульена факторов
Every day Loud:music:
А для чего тогда фильтры? Срезы? Сабсоник?
::hair::МЫ! РАСКАЧАЕМ ЭТОТ МИР!
Вить, а что ауди поедит? а ты сам?
На чом?:biggrin:
Посмотрим если все норма будет то ауди повезем...пока еще рано думать об этом
Я сильно извиняюсь, но кроме как бредом не могу назвать выводы о том, что низко настроенная система вдруг начнет стрелять на к примеру 60 гц))).
Ни кто не отменял эквалайзер, с помощью которого можно убрать не нужные паразитные в данном случае частоты, а резонанс салона понизить с помощью грамотной виброизоляции...
И как бы не горбила система, ровная низконастроенная полка будет однлзначно в плюсе!!!
на ауди )))) Так что не поедите?
Поживем увидим:hi:Если ауди поедет то и я с ней
Чё, тока про ауди разговор? А остальные тачки?
89044166825
БеZпредел34:hi:
Паджеро само собой:hi:
На эксп подвеска еще не приехала,по поводу рэма незнаю
И этот,вы лучше с такими вопросами к Дружбану:hi:
Оффтоп
Mail14-136,4-139,9-140,6-141,8-143,1-трек-140,1-29гц-1 место.
Deezel-137,0-141,4-143,5-144,8-147,7-трек146,1-41гц-2 место.
Вот как результаты высчитываются
Mail14
(136,4+139,9+140,6+141,8+143,1)/5 = 140,3 дц
трэк 140,1+(80-29) = 191,1 :good:
И общие 140,3+191,1 = 331,4 баллов
Deezel
(137,0+141,4+143,5+144,8+147,7)/5 = 142,8 дц
трек 146,1+(80-41) = 185,1
И общее 142,8+185,1 = 327,9 баллов
Да вот тебе Николай первый же прецедент с открытия прошлого сезона.
У обоих одинаковые полки, только у второго эта полка лежит на 2,5 Дб выше (почти в два раза громче спевает системка). И никакой низкой настройки у первой машинки нет! (по резам смотри - чем выше частота, тем выше и выше идет рез. И если у второго рез после 40Гц уменьшается, т.е. настройку видно - в районе 40 Гц, то у первого рез только растет и если бы замеры шли дальше 45Гц, то и продолжал бы расти. Т.е. ящик ни разу не низконастроенный!).
Так в чем же сила?:biggrin: А в том, что первый знал/догадывался о секрете победы (ошибке в формуле) и его ящик на музле вдруг стрельнул не на 45Гц, где был больше рез, а на 29Гц (это не порт, не борьба с резонансами, - это трек и борьба с эквалайзером). А второй, по сути построивший систему лучше, но не вкурившего, что, да как стал вторым. И по факту машина с большим давлением и настроенная ниже (на 40Гц) проиграла машине настроенной на 50Гц и давящей во всем диапазоне в два раза меньше! И если не полениться и нанести на сетку АЧХ этих систем, то сразу видно и полки и настройки обеих авто и то, налицо нестыковка заявленных принципов и формулы расчета
Изменено пользователем Kondrat.M
Единого алгоритма получения успеха нет, как и не бывает двух одинаковых систем. Кругом одни компромисы. Да, не спрорю, что Kondrat.M говорит дельные вещи, но это не является истинной последней инстанции.
Оффтоп
Оффтоп
Да был такой случай, и победа была заслуженной поскольку Антоха был более теоретически подгатовлен (и сделал правильно что стрельнул на треке на низах), а Динис некого не послушал и решил взять высоким басом, вот мы и видим что из этого получилось. а стрельнул бы ниже, взял бы победу. Ну и при чем тут правила? здесь только неправильно принятое решение участника. Именно поэтому RBR - за низкий повседнев.
Изменено пользователем rambo89
