нужны громкие блины
Радик
в общем это не 10гдн а просто 10гд,диманики в идеальном состоянии,раньше стояли в эстрадных колонках,их 6шт цена за КАЖДУЮ 500р,при покупке всех сразу,уступят в цене.
что скажите делать?
так то было бы не плохо на заднию полку 6шт поставить,думаю они бы покричали бы не плохо
Учитывая что всё вместе будет меньше 3т.р. то взять можно и кричать будут, вот только им нужен объём. Если с размещением проблем нет то бери. Да и с усилком парится не придёться.
Respect is earned.
  • Ответов 156
какая цена придел за 6шт?
насчет размещения.на задней полки седана в зя.
какой усилок нужен для 6шт?
Наш девиз не победим!
Будем ездить без пружин!
Я не знаю какая. В том и дело в полку их не вставишь нужно делать ящик, какой я не знаю. У силок будет зависеть от их сопротивления, но одназначно мощный не понадобится. И стоит подумать об размещении, может покупать все и не имеет смысла.
Respect is earned.
сегодня вечером замерю там сколько есть свободного места,потому что мне еще место надо чтоб в зеркало заднего вида смотреть,мне нужен будет 4х канальный или 2х канальный усь?на примете длс ма22 есть у меня в сером корпусе за 2тыс
какой обьем нужен для одного 10гд?
Я не знаю, в идеале не маленький 10-20(он мягкий), но всё зависит от того что ты хочешь на низах. Обём(правильный) даст прибавку только по миду.
Respect is earned.
значит мне не правильный нужен,мне миды не особо нужны,надо верхнеи частоты
Не, миды факт нужны. Объём наверное придётся подбирать опытным путём.
Respect is earned.
поможешь?
а зачем мне миды здесь?
ма22 пойдет для 6шт?
поможешь?
Опытный путь это вставил в обин ящик послушал вставил в другой послушал, с ЗЯ это просто. Миды чтоб полноценно слушать музыку, если они не нужны совсем то и с ящиком проблем не будет особых. Думаю подойдёт, даже будет мощнее чем нужно.
Respect is earned.
Вот тебе блины и больше тебе ничего не надо ::hair::
http://www.magnat-audio.ru/acoustics/detail.php?SECTION_ID=19250&ID=131997
Акустическая система для экстремалов!!! Коаксиальная 4-полосная 8" х 12" (200 х 300 мм), 400/1200 Вт, 4 Ом, 23-24000 Гц, Частоты разделения: 2000 / 6000 / 12000 Гц, 92 дБ, НЧ: полипропилен, СЧ/ВЧ: полипропилен с титановым покрытием.
Кол-во полос 4-полосная
Размер низкочастотника, мм 200 х 300 (8 х 12")
Мощность номинальная, Вт 400
Мощность максимальная, Вт 1200
Частотный диапазон, Гц 23-24000
Чувствительность, дБ 92
Сопротивление, Ом 4
Материал низкочастотника Полипропилен
Сколько они стоят ?
а они какой мощи и размера?продавец уехал в командировку на месяц как приедет куплю,да и щас 2500р сразу не будет,
хотелось бы в один вставить ящик и все и не морочиться :mocking:
:hi:
:hi:
20 см, мощность 20 ватт.
Respect is earned.
как бы все 6шт запихать в один короб и поставить на полку :scratch_one-s_head:
какой усилок нужен будет для 6шт?
Я не знаю, нужно знать сопротивление. Если мид не нужен запихать не проблема.
Respect is earned.
