Дмитрий Опубликовано 17 сентября, 2009 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2009 немогу настроить регулировку громкости (всегда на максимуме) неработает не в программе, не с внешнего блока управления, помогите Ссылка на комментарий
Jtag Опубликовано 18 сентября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2009 немогу настроить регулировку громкости (всегда на максимуме) неработает не в программе, не с внешнего блока управления, помогите Конкретнее напиши че настроить не можеш, в каком месте, ? Чтос громкостью. Короче полностью опиши. У меня все работает ок. Ссылка на комментарий
SergeyS Опубликовано 18 сентября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2009 Ага опиши всё что и как, или сбрось настрйоки и заново всё по пунктам отстрой, не было замечено такого у нас. Team Ural SQ Ссылка на комментарий
Дмитрий Опубликовано 18 сентября, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2009 сбюрасывал уже несколько раз, с начала. настройка входов, ставлю оптику, потом он просит поставить 1 трек и выставляет уровень, причем работает только с мастером (аналог) потом делаем конфигурацию динамиков, вобщем всё. ничего нетрогая (ненастраивая) громкость софтово нерегулируется, все настройки работают, уровни каналов, эквалайзеров, все выставляется запоминается, когда финализируешь, отключаешься от компа, на блоке управления не работает громкость, баланс, регулировка какбы происходит на дисплее, но звук неменяется, пробовал по аналогу и по оптике одинаково. чтото похожее вычитал на http://www.bluesmobil.com/board/archive/index.php/t-18697.html чтоб неискать указываю время сообщения 28-03-2009, 15:37, советуют прошить новой прошивкой, у меня 1.5, на сайте тоже, где они взяли 1.7 незнаю Ссылка на комментарий
Дмитрий Опубликовано 18 сентября, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2009 Мля завтра уже соревнования у меня как всегда полный пи...ц Ссылка на комментарий
SergeyS Опубликовано 18 сентября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2009 черновым напиши , они скажут где взят ьпрошивку. Team Ural SQ Ссылка на комментарий
SergeyS Опубликовано 18 сентября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2009 зыы там же в теме про битвана на блюзе вроде была сцылка на боновление. Team Ural SQ Ссылка на комментарий
Дмитрий Опубликовано 18 сентября, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2009 обновления вот http://download.elettromedia.it/download.asp пароль и имя bitone Ссылка на комментарий
Jtag Опубликовано 18 сентября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2009 сбюрасывал уже несколько раз, с начала. настройка входов, ставлю оптику, потом он просит поставить 1 трек и выставляет уровень, причем работает только с мастером (аналог) потом делаем конфигурацию динамиков, вобщем всё. ничего нетрогая (ненастраивая) громкость софтово нерегулируется, все настройки работают, уровни каналов, эквалайзеров, все выставляется запоминается, когда финализируешь, отключаешься от компа, на блоке управления не работает громкость, баланс, регулировка какбы происходит на дисплее, но звук неменяется, пробовал по аналогу и по оптике одинаково. чтото похожее вычитал на http://www.bluesmobil.com/board/archive/index.php/t-18697.html чтоб неискать указываю время сообщения 28-03-2009, 15:37, советуют прошить новой прошивкой, у меня 1.5, на сайте тоже, где они взяли 1.7 незнаю ни че не могу сказать, у меня была запарка со вуком, его просто небыло. раза3 ставили по новой на 3 раз получилось. потом через неделю завис, потом вообще не включался. еще раз с 0 настроил и все работает уже 2 мес. Причем прикол такой, каждый раз заново ставиш, звук каждый раз другой(хз с чем это связано) не сказать что плохой(звук конечно у него пи"датый). Попробуй скинуть в заводские, отключить от компа и от питания, включить и сделать все по новой, (попробуй деэквализацию сделать еще) Ссылка на комментарий
Jtag Опубликовано 18 сентября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2009 ни че не могу сказать, у меня была запарка со вуком, его просто небыло. раза3 ставили по новой на 3 раз получилось. потом через неделю завис, потом вообще не включался. еще раз с 0 настроил и все работает уже 2 мес. Причем прикол такой, каждый раз заново ставиш, звук каждый раз другой(хз с чем это связано) не сказать что плохой(звук конечно у него пи"датый). Попробуй скинуть в заводские, отключить от компа и от питания, включить и сделать все по новой, (попробуй деэквализацию сделать еще) Громкость регулируется софтово, если не ошибаюсь во2 и 3 вкладке Ссылка на комментарий
Дмитрий Опубликовано 18 сентября, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2009 (изменено) ни че не могу сказать, у меня была запарка со вуком, его просто небыло. раза3 ставили по новой на 3 раз получилось. потом через неделю завис, потом вообще не включался. еще раз с 0 настроил и все работает уже 2 мес. Причем прикол такой, каждый раз заново ставиш, звук каждый раз другой(хз с чем это связано) не сказать что плохой(звук конечно у него пи"датый). Попробуй скинуть в заводские, отключить от компа и от питания, включить и сделать все по новой, (попробуй деэквализацию сделать еще) деэквализация работает , я пока с ней неразобрался и отключил Изменено 18 сентября, 2009 пользователем Дмитрий Ссылка на комментарий
Дмитрий Опубликовано 18 сентября, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2009 Громкость регулируется софтово, если не ошибаюсь во2 и 3 вкладке не работает не софтово не с крутилки, сменил уже 2 компа пи...ц какойта, вот ещё чё нарыл: Вот ище новый глюк.... Подключаеш пульт к bit one, а он не реагирует на VOL .... при виключении магнитолки, панелька на пульте не тухнет, а проц выключен! эти все безобразия и методы борьбы с ними хорошо описаны в приложении к 1.5.0.0.на английском. когда прописываешь I/o configuration wizard ,есть пункт AC link amplifiers-не ставить галок!VOLUME заработает. а с подвисаниями проца:попробуй провода MEM и ON-OFF подключить к проводам ACC,ON замка зажиг.-покомбинируй,это не проблема.другой вопрос щелчки при перезагрузке-пока нет ответа. сегодня сняли все импульсные характеристики,разобрались с времянками-завтра,если успею, постараюсь выдать на всеобщее обозрение. а 1.07.1 удали и сплюнь три раза. но у меня нет в I/o configuration wizard ,пункта AC link amplifiers Ссылка на комментарий
Дмитрий Опубликовано 18 сентября, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2009 черновым написал часа 2 зазад, недождаться ответа Ссылка на комментарий
pox73 Опубликовано 18 сентября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2009 ни че не могу сказать, у меня была запарка со вуком, его просто небыло. раза3 ставили по новой на 3 раз получилось. потом через неделю завис, потом вообще не включался. еще раз с 0 настроил и все работает уже 2 мес. Причем прикол такой, каждый раз заново ставиш, звук каждый раз другой(хз с чем это связано) не сказать что плохой(звук конечно у него пи"датый). Попробуй скинуть в заводские, отключить от компа и от питания, включить и сделать все по новой, (попробуй деэквализацию сделать еще) а ещё про урал говорят что глюченный пыпец... простите за ОФФ:blush: Ссылка на комментарий
Jtag Опубликовано 18 сентября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2009 не работает не софтово не с крутилки, сменил уже 2 компа пи...ц какойта, вот ещё чё нарыл: Вот ище новый глюк.... Подключаеш пульт к bit one, а он не реагирует на VOL .... при виключении магнитолки, панелька на пульте не тухнет, а проц выключен! эти все безобразия и методы борьбы с ними хорошо описаны в приложении к 1.5.0.0.на английском. когда прописываешь I/o configuration wizard ,есть пункт AC link amplifiers-не ставить галок!VOLUME заработает. а с подвисаниями проца:попробуй провода MEM и ON-OFF подключить к проводам ACC,ON замка зажиг.-покомбинируй,это не проблема.другой вопрос щелчки при перезагрузке-пока нет ответа. сегодня сняли все импульсные характеристики,разобрались с времянками-завтра,если успею, постараюсь выдать на всеобщее обозрение. а 1.07.1 удали и сплюнь три раза. но у меня нет в I/o configuration wizard ,пункта AC link amplifiers вспомнил как отвесили проц, контакт шнура от пульта со стороны проца херовый был Ссылка на комментарий
