помогите с kicker s12l5 solobarik
pioneer
подскажите собрал короб под kicker s12l5 solobaric 600-1200wat на давление размеры 40высота 40глубина 45длина поставил 2 трубы диаметром 100мм и длиной по 40см давит слабовато , ЧТО нужно изменить чтоб начал хорошо давить ?? может трубы дабавить??:hi:
мне нужно что то с моим коробом переделать или добавить трубы еще можно максимум дабавить 4 , максимальная длина 40см взалиет мужики подкажите что сделать!!
длину труб надо увеличить у тебя настройка сейчас где то в районе 40 герц это высоко,удлени трубы до 65 см получишь прибавку в давлении
Krasnodar SPL city
Штатка!!!
да вот у меня максимум 40см залазиют машина маленькая рав4 , я только могу еще дабавить трубы или уменьшить короб или увеличить:hi:
Попробуй добавить синтипона. Обьем короба как бы увеличется и частота насторойки порта станет ниже. Не удается засунуть прямую трубу больше определенной длины, используй уголки(у тебя ведь канализационная труба?).
ну в твоем случае либо щель делать и как то умещать либо трубы с поворотом
Krasnodar SPL city
Штатка!!!
спасибо!! буду наверно делать щель вот ктобы размеры подсказал))):hi:
