вся правда о конденсаторах
кондер у тебя есть ??? если есть, то ставь, нету?-не покупай, или брать но недорого, можно БУ... тебе еще и проводку предстоит купить-заменить судя по всему...
  • Ответов 68
  Малыш-Курган сказал:
Это вы не мне случайно?
Тебе конечно. И не Вы, а ты.
Извините я так не привык особенно с незнакомыми людьми:-) Ачто проводка? Систем закончена 2 месяца назад. Сила до дистрибов от акума 2 ГА дальше 4ГА. Падение напряжение не более 0.2В. Куда ещё смотреть?:-)
Уважаемые, посетила бредовая мысль поставить конденсатор в цепь от генератора к аккуму. Минус кондесатора на массу, + на плюс.
Цель - избавится от треска в акустике. Еле слышимые помехи присутствуют, громкость увеличиваешь, но помехи громче не становятся. Есть ли смысл в этой затее?
Кондёр на 1 Фарад есть уже.
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
  Федюньчик сказал:
попробовать надо хотя надежны мало. скорее всего цепь генератора тут не причина помех а источник.
SOUND FOCUS
Высокочастотные пульсации он по идее должен погасить, но как к этому генератор будет относится? Схема подключения стандартная, но в этом случае кондёр будет стоять на расстоянии 5 метров от усилителей, в 30 см от генератора и аккума.
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
  Федюньчик сказал:
Моё имхо. Если так кондер поставишь, то он понизит (сгладит) амплитуду импульсов с гена. И ток заряда АКБ понизится. Я не раз задавал вопрос на форуме, почему производитель машин не ставит один кондер у гена-АКБ, а ставит кучу сложных фильтров(дроссель-кондер) на электрику, но так не услышал ответа. Возможно причина в этом - недозаряд АКБ. Меньше амплитуда напряжения с гена (кондер её понизит), меньше ток заряда.
:drinks:
  сергей смолин сказал:
Как бы кондер выпрямленное напряжение повышает наоборот :wink: Кондер сглаживает пульсации то есть переменную составляющую, но даже без кондера с акб пульсаки не более 50 миливольт :smile:
Изменено пользователем WOWA77
:wink:
  WOWA77 сказал:
Правильно, это если без нагрузки. Кондер сгладит верхи импульсов с гены. Помех будет меньше, но и разница верх импульса гены и ЭДС АКБ станет меньше и ток заряда упадет. Это моё ИМХО. Если кто то считает не так, то будет интересно узнать чужое мнение.
:drinks:
Если отбросить АКБ(она тут играет роль кондера-выпрямителя) с гены идут одни синусойды. с размахом до не сколько десятков вольт.
:drinks:
Спросил щас у одного паренька) Умный очень) на магистра учица) вместе работаем) так вот он грит : "ну так вот они ставят чтоб импульсные помехи от щеток по питанию не лезли"
то есть если кондер ставить возле гены он все равно не поможет... поэтому ставят в питании дроселя и кандеры...
:wink:
С гены идёт 14 вольт, не более, только пульсирует слегка. Если бы была синусоида с размахом десятки вольт, аккумулятор со всей электрикой жил бы неделю.
http://www.igetweb.com/www/soundlism/catalog/e_25100.jpg
Вот схемку нашёл, в принципе не должно влиять на недозаряд аккума, будет висеть паразитом, не более, а шумы должны в нём "оседать"
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
не видел я генеров с конденсаторами, там диоды ставят обычно. Для лампочек можно и с шумами подавать ток, им всё равно, главное не превышать 14 В бортсети. Кондёр сгладит пульсации, отберёт на себя некоторый ток - это факт, но ток заряда будет понижать только по мере своего разряда.
Я так себе представляю эту ситуацию.
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
Поставил кондёр по вышеприведённой схеме. Эффект нулевой, как потрескивало в акустике, так и осталось.
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
