Проблема с питанием или проводкой
Автомобиль Ваз 21093. До установки проводов 50квадратов была проблема: Когда ключ поворачиваю на старт ....тухнет мафон и сразу включается. Думали дело в гене....Так то оно так. Поставили гену на 115а от приоры, протянули провода 50 квадратов до усей в баг, протянули два провода от акума на маф, проблема исчезла. Наступил момент кап ремонта авто...отогнал "мастерам", сделали НО после их ремонта снова начал он отключаться при попытке завести машину и еще на уси идет страшный импульс, который заставляет сабы практически взрываться. Он кратковременный, но очень сильный! Кто нибудь сталкивался с проблемой? Думал трабла в предохнанителях. полностью перебрал блок...работает все, но импульс и отключение мафона остались. Теперь чтобы завести машину..отключаю мафон. Хрень!
И еще...вчера попробовали подключить к усилку миды и пищалки....слышен очень сильный шипящий фон. Как от него избавиться?
Изменено пользователем ExSTASy
В мафоне могла масса на линейниках сгореть. Прозвони тестером. (масса линейного выхода и масса мафона) это возможная причина фона. Проверь ещё раз массу ГУ на АКБ и массу АКБ-кузов.
:drinks:
Масса АКБ-Кузов идет напрямую на ген. Думаешь необходимо продублировать еще на кузов?
И все же кто нибудь знает природу импульса на уси?
Если у тебя масса акб идет на ген, то какая у тебя масса на кузов идет?
или я неправильно тебя понимаю
  besson018 сказал:
идет провод 50 квадратов на место, где прикручен ген к двиглу!!! Мне кажется разницы нет,..что туда, что на кузов непосредственно!!! Или все же кузов более "массовый"???
межблоки закинь другие. гдето экрано порвало и образовалась петелька в массе
SOUND FOCUS
если я не ошибаюсь, изначально проблемма была в том. что при подключению магнитоллы по проводу ACC замка зажигания и должен происходить разрыв в цепи с секунды максимального потребления током стартера.. именно поэтому фары и всё прочее притухает на японцах например. касаемо свиста и шума и сильных хлопков, то это и впрямь проблемма отгоревших линеек особенно на магнитоллах пионер..
ремонт, вот откуда надо шагать. думаю на сервисе не прикрутили одну из масс , следует все проверить
  ExSTASy сказал:
тутачки ты чутка неправ....покажи мне где двигло имеет жесткое соединение с кузовом?? он на подушках висит! или если и есть масса то она то ведь и на всю бортовую сеть и возможно просто сечения уже не хватает на все потребители... кидай с акумы массу на кузов отдельно,не трудно ведь
ну или я в чем то ошибаюсь
SA15+Kicx 1.900_BPT-60_PPI 804
Кинь просто другой мафон,если исчезнет то в нем дело.
это самое быстрое и простое решение.
бывало такое,чаще проблема заключалась в мафонах и линейках
