URAL AS-D12.3 или Mystery MO12S
Энвер
  skazo4nik сказал:
я их жарю не жалея)))) скорей всего мощи много, катушки долбили. Туда на два саба 1.7 квт идет в 1 Ом. Питание КГ-50 от АГМ под капотом. Просадки не меньше 13 В.
убийца:biggrin::good:
  • Ответов 118
Тоже был 12.3
нормальный такой дин, а стучат в нем подводящие, а не катушки.надо клеить кусок карпета на диф под подводящие и все буит норм
работал в зя 28 литров от саз 1500 в 2 ома полгода гдето все норм
клипом не жарьте тока и наваливать можно в него нормально
Подскажите, где урал можно купить в москве? в инет-магазинах никак толком не найду
  skazo4nik сказал:
как сказал Анатолий Шихатов, не бывает двух динамиков с одинаковыми параметрами!
он объяснил почему?????))))))))))
  yurec сказал:
  skazo4nik сказал:
к дифу добавь грамм веса, и параметры уже будут различаться :hi: правда это будет совсем не критично и в одном и том же крпусе будут играть одинаково
если к 70 грамм добавить один разница будет почти никакая-а дифы льют как правило с очень маленьким разбросом массы ,подвесы штампуют из паралона одной толщины и одинаковым интервалом времени шайбы давят из одной ткани с одинаковой степенью пропитки лака и также одинаковым интервалом времени ну и катухи все соответсвенно.....я молчу уж про цепи...-это серийный саб и ничего там различатся не должно если китайцы не накосячат)))))))))
  yurec сказал:
В идеале оно так, но, во-первых, существуют производственные допуски и технологические отклонения. Например, от партии к партии может несколько меняться хим. состав комплектующих (например, резины подвеса или пропиточного состава шайбы), а это в результате дает отклонение параметров динамика. То есть, в пределах одной партии разброс параметров будет небольшим, а вот у динамиков из разных партий может оказаться чувствительным.
Второе - условия хранения и транспортировки. Какие-то динамики долгое время могли лежать в неотапливаемом складском помещении зимой, а другие - с ходу пошли в торговую сеть летом. Одни долгое время подверглись колебаниям температури и влажности, другие - нет.
И т.д.
_
Изменено пользователем Yauhen
поднимем тему))))кто за че?четыре мошки 12 ки или четыре урала 12.3?стою сейчас перед выбором что взять:hi:негры и кикс 1100ый в 0,5ома
Перечитал всю тему на несколько раз, и подумал брать два урала 12", у нас в НСК они стоят по 2450р за шт, но есть и мошки 12" они стоят по 3100р за шт. Играть будут либо в 2 либо в 4 Ома, пахать от alpine 500 (в 1Ом не пашет). Вот и думаю, стоит ли заморочится и переплатить 1300р за мошки?
бюджет и так ограничен...
Да и размеры короба для двух уралов интересует, чтобы "девченок" попугать))))) и ветер почувствовать в салоне)
И ещё вопрос, сабсоника на усиле нету, как то можно смастерить самому?
Изменено пользователем Legionnaire
