Терминалы для усилителя...где такие можно достать?
Всем привет!
Подскажите где можно купить терминалы для подключения акустики и питания к усилителю?
Заранее спасибо!
если ты про наконечники на провода то
шмистери можно найти без проблем
даксы намного дороже стоят
если тебе нужны наконечники (насколько я понял...) на провода, то в радиодеталях на 2м этаже на Кольцовской, рядом с Электроникой или там же рядом у Спортмастера автозвук магазин
  Dagness сказал:
Вроде бы не встречались в этих магазинах,может продавец такой попался...сколько примерно цена вопроса?...нужно заменить,так как все винты утеряны,а такие медные винты найти очень маленькая вероятность,вот и решил поменять.
Вобщем нужны такие как на картинке в первом посте,НЕ НАКОНЕЧНИКИ!Сколько примерно такие стоят?В радиодеталях не нашел!
Мне на подобный усь подошли винтики которые идут в комплекте к электромоторчику центрального замка. А за место квадратиков вставь медные шайбы, продаются в авто магазинах.
там медью в терминалах данного усилителя не пахнет....поставь шайбы, подходящие по размеру, и винтики подходящие или воспользуйся советом из поста выше.
я просто сначала подумал, что нужны наконечники))
Я так понимаю отдельно найти такой терминал не получится...тогда будем искать по отдельности
  Andrewmad сказал:
Купи бу усь, скрути оттуда. По отдельности будет дороже
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
  Федюньчик сказал:
Так мне и нужно для бу за 500 рублей))
только если использовать типа клемной колодки ТВ-1503 или ТВ-2503...
первое попавшееся: http://combolift.ru/price_items/355-blok-zazhimov-tv?stock_item_id=356
  Алексей Коваль сказал:
А где примерно, такие можно достать?
у нас продаются в Минимаксе и подобных магазинах электротоваров( Рапира, Метизы).
