Ваз 2107 Сток 1, работа онлайн!
Сразу прошу прощения у модераторов за название темы, ибо задача моя снчть максимальный результат в кузове Ваз 2107, поему резы меняются подчас каждые два часа!)
Итак начало работы!
класс сток 1! Т.е один 12 дюймовый саб, всё в багажнике, два АКБ! А моём слечае два старых кислотника по 55 ам\ч ....
Итак усь MMATS 2100.05, т.е изначально заточен по 0.5 Ома!
Т.е при 13.8 в пике выдаёт 2100ватт на 0.5 ома
1100ватт на 1 ом
600 ватт на 2 ома
Поключаем мой Аудиотоп 12шку чисто ради эксперементов с расположением и настройкой портов! Две катухи 4 по 4, соответсвенно рабочий импеданс 2 Ома..
Т.е 600 ватт на 2 ома)))
Первый замер!
Определяем пики, первый на 51 гц, второй ожидаемо на 67 гц...причём с открытой дверью рез выше на0.8 дб....
Делаем выводы, работаем с портами...
Ещё замер! Питание уже село, просадка с 13 до 11.2 вольт....
Ещё замер, просадка до 10.8 вольт...
Так подумал я, нафик такую частоту, работаем с портами. сводим чёткий пик на 51 Гц...
Итог, 140дб с 600 ватт, на 2 ома, при питании в 10.2 вольта!
Жду недождусь, когда боевой мой дин склеется))
  • Ответов 84
спинка сиденья, полка? на месте или......
Спинка снята конечно же...полка на месте!
Акб за ящик поставь, чтобы ящик нормально встал, ближе к номеру. Счас у тебя порты дуют в салон частично, а часть давления уходить в сторону багажника тупо пытаясь порвать багажник - это не правильно, нужно чтобы вся энергия шла в сторону лобовухи, в одном направлении, а не в двух. Пл этой же причине если положить по центру салона ящик или порты - то будет рез гораздо ниже чем при правильном положении! Чтобы это понять необязательно даже проверять в каждом случае - это стопудово так!
Это первый вариант, после попробуй ящик чуть повернуть так чтобы порты в угол немного смотрели, а не в крыло. Методом тыка крутя ящик под углом ты найдешь оптимальный вариант, дающий макс. рез. Так думаю будет всетаки громче чем портами четко в крыло, по крайней мере на твоем пике 51Гц, котрый не связан с работой "стояка" в багажнике. Третий, если ящик с портами влезет (в любом случае ради интереса, даже если в сток не пройдет попробуй), положи дином в сторону салона, а порты максимально придвинув в бок левый (сперва левый), порты и ящик должны быть параллельно крылу/двери лежать и смотреть в сторону фонаря/номера. Потом тоже самое тока к другому боку - частота пика скорее всего что будет чуть отличаться во всех этих положения, даже когда будешь пробывать зеркально в другое крыло направлять. Ведь расстояние до датчека разное будет.
Пробуй, отпишись потом. :wink:
Привет! частота настройки ФИ примерно 40-45Гц получилась?
Измерение параметров TS динамиков/расчеты оформления(в ЛС).
В конечном итоге да, так и есть!
LeSTeR Я сегодня два часа вертел ящик в разных положениях, его теперешняя установка - это максимальный результат в ДБ....Все другие положения, роняют рез на 1 -1.5 дб вниз стабильно!
А если я ящик максимально к номеру подвигаю, теряю уж 2 дб...вот так та!
Вообщем сегодня склеили мой музыкально - боевой дин, завтра когда клей встанет поставлю и посмотрю, что будет при импедансе в 1 ом и киловате мощности!
Клеммники убрал, провода под оппайку!
а какие хар.уся? (полные).в инете ненашёл чё то..
http://www.mmatsproaudio.com/pdfs/D2100.1_D2100.2.htm
Без задней спинки на классике уже не сток )
Да ну)) По ИАСКЕ я имею право снимать её на замер)) Как и в Ваз 2109 опускать!
Делай что-нить щелевое. Аэро порты в 2107 не покатят.(из багажника) Отдели салон и багажник. Дин и порт вперед.Дин и порт под 90град к задн стеклу(нагружай дин) ну к 147 приблизиться должен будешь. Чтобы выше--нужно уже нестандартно. Засунешь аэропорты в салон и отделишь багажник-тоже толку не будет. Сам начинал с этой машины-много что пробовали. А так можешь сочинцам написать.Больше них на классике не показал никто:cool1:
TEAM R15
Где это в правилах написано?
в 2109 предусмотрено конструкцией СКЛАДЫВАНИЕ спинки
Спинка снимается--значит можно убирать!! Мне так Рома Y43Y обьяснил. А то давайте тогда и в 2109 12 и т.д запретим полку убирать и т.д. Если у чела седан--то получается сток закрыт для него?...:nea:
TEAM R15
