есть ли на форуме электронщики?
QBouNaZ
вопрос у меня не совсем нормальный...
попытаюсь объяснить что мне нужно...
допустим есть аппарат постоянного тока,регулируемый от 3 до 30В, и макс 20А..
так вот если подключить его на 20в,и подключить минимальный потребитель,то аппарат держит 20в и 0.1А..
он сам решает скока А подавать,в связи с потреблением...
вопрос вот в чём...
идёт ли обмануть аппарат,чтобы он постоянно выдавал 15-20А без потребления?
:scratch_one-s_head:
Its not the end,Just another begin
  • Ответов 45
Популярные дни
да..без нагрузки чтобы 15-20A давал...возможно такое?
конечно нет:wink::wink: Закон Ома:wink: без нагрузки тока вообще не будет:pardon: Ток в цепи возникает только и только при наличии таковой и величина его зависит от ее сопротивляения при некотором напряжении на ее выводах.
ну а схитрить не идёт ни как?
там всякие резисторы транзисторы..:biggrin:
просто для меня это тёмный лес..
Это как так?)Для каких целей?может чего другое подскажем)...закон Ома вроде бы еще пока не опровергнули))
я этот аппарат хочу использовать как зарядку для акб..
т.е пока вольтаж ниже настроенного,аппарат даёт 20 Ампер
а когда доходит до настроенного, постепенно падает до 0.1А
т.е зарядить акб в общей сложности ~860Ач займёт нереально долго...
хочеца быстренько...
повышай напряжение! Ток вырастит, но и акб будут себя чуствовать плохо ) 15, 16в.
тут речь идёт о 16вольтовой системе..
т.е зарядка выше 18в..
и когда поднимаешь напряжение то аппарат повторяет всё то что я описал в предыдущем посте..
и всё это происходит за буквально 3 -5 минут..естественно за такое время ничё зарядица не успеет..
ну.... низя заряжать сразу батарею аккумуляторов - это раз-лучше каждый (каждую группу) заряжать отдельно. блок питания просто уходит в защиту судя по всему от того что такая нагрузка для него как КаЗа...
конечно это законы физики, ждать в любом случае придется. Нельзя зарядить АКб за час, максимум за 3-4часа если он АГМ и разряжен полностью так что подзаредить акб в которых 50% емкости до 100% надо 2-3 часа если желаешь им долгой жизни
ну там есть лампочка оверлоуд..она загораеца если перегрузка идёт...пока вроде не горела...
п.с может фото сделать?
т.е лучше ставить 12 вольтовые отдельно и 2ух вольтовые отдельно?
я понимаю что ждать придёца...
но если заряжать с 0.1 это займёт неделю...
Это что за акб с такой емкостью 860Ач???Вообще рекомендуется подавать зарядный ток около 10% от емкости аккума,если больше то уже для него не очень хорошо!
