заглючил конденсатор Stynger 1f
  toliban сказал:
после не правильного подключения заглючил конденсатор Stynger 1f с вольтметром.
перепутал + с - тепер вольтметр показывает 8,20v или 7,90v и выше не показывает, короче прыгает. Что может быть?
если снять с него клемму + и потом подключит заново, то что-то показывает подключал через лампочку, набирает вольтаж доходит до 8,20v и всё колом.
При работе саба на большой громкости, вообще не показывает.
У тебя кондер с управляющим проводом? или без? Стингеров у меня не было, но были разные других брендов, как с упр. так и без. Вот те что без управления, часто живут своей жизнью. вольтметр там хитро работает, когда надо не включается, а потом бывает включится на заглушенной машине и подсаживает АКБ. от таких потом отказался, продаю только с управлением.
:drinks:
Сергей. ИМХО, вотльтметр там вообще как корове седло. Ну ни к чему он там. Сымать его и в салон, поближе к взору, ну и конечно с ремоутом.
  Малыш-Курган сказал:
:rofl2: да, надо скидывать клемму минусовую, а то в усилах по входу питания тоже стоят кондеры, они тоже высасывают аккумуляторы:rofl2:
разве я не прав? не надо утрировать. если ты думаешь что много знаешь в вопросах электротехники и звука в частности, так делись своими знаниями, для этого и создан этот форум, а не смейся над невежеством:hi:
  toliban сказал:
тогда, через год придется выкинуть аккумулятор.
Дружище, поверь мне на слово...с конденсатором ты выкинешь свой аккум намного раньше!!!
Снимай его к чертям собачьим и ставь нормальную силовую проводку, если не поставил еще! И будет тебе счастье)))))
зы сам эту историю на личном опыте прошел!
156.7db on 32hz-democar Kicx
TEAM-HEAVY SOUND
  Pisarev сказал:
а ты прочти еще раз свою писанину, и еще раз подумай... А еще покури как следует форум... ну например вот эту темку:http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=34296
а потом приведи величины саморазряда конденсатора. Кстати, не вольтметра (у которого ток потребления порядка 0,050 А), установленного на нем, а именно конденсатора... и будешь рассказывать насколько ты прав...
У меня в былые времена Пролежень на 1ф высасывал 55-ую кислоту за 2 дня в нулину...притом летом....долго не мог поонять че за х....я......потом зарегился на Бассклубе и понял :biggrin:
А как же вольтметр может сосать если он отключен...??? Ну тоесть не горит...??
Team Kicx !
  rea|AHTOXA сказал:
Антоха... я все понимаю... разговор веду только за исправный конденсатор. Неисправный - фтопку !!!
а исправность его как раз и определяется во время зарядки, ну той же лампочкой, например.... У меня в гараже есть дохлый кондер... И я даже не знаю чего это он вдруг помер:biggrin: но во время зарядки лампочка просто не тухнет совсем... тут уже и прибором лезть, измерять ток не имеет смысла... Однозначный труп. Исправный конденсатор не потребляет энергии. Работает как миниАГМ, только еще шустрее. Причем эффективность его лежит в пределах 12-16 (20 Вольт). менно при этих значениях напруги он эффективно гасит пульсации напруги боротовой сети, накапливая энергию в виде заряда. Эффективно и докидывает в нагрузку хорошие импульсы тока, поддерживая питание более постоянным, уменьшая просадки...
На напруге ниже 12 В он практически бесполезен, да и акуму уже ой как не сладко приходится, особенно кислотам... Сообрази, какой ток он при этом отдает в нагрузку:wink:...
заряжать конденсаторы нужно правильно, ёпрст... через лампичку, например... а не ткнул нулевый кондер к аккуму... типа "да и так сойдет"... В статье магавольта указано, что обкладки конденсатора тонкие, как и слой диэлектрика. их как здрасте прошьет при такой методе заряда:hi: К механическим повреждениям они тоже ох как чувстительны. мятины, например, практически гарантия того, что конденсатор неисправен, или ему вот вот придет кабздец...
Кто нибудь вообще понимает, что конденсатор-это ни разу не резистор ????????? что диэлектрики это материалы которые не проводят электрический ток... два КГ-50 по плюсу и минусу проложенные рядом, это конденсатор. плюсовой отрезок-это положительная обкладка, минусовой отрезок-отрицательная. диэлектрик-резина, внешняя оболочка провода... Межблоки-конденсатор, РЦА разъем-конденсатор. Че, не верите ???:wink:
конденсатор приближает аккумулятор к идеальному источнику напряжения... Это азы...:hi:
Изменено пользователем Малыш-Курган
