40000 Опубликовано 26 апреля, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2012 Такая ситуация, есть новый вольво эс60, в нем 8 динамиков по 40 ватт, вопрос следующий, есть ли смысл заменить в системе только динамики не меняя усилителя ? Если есть смысл то какие дины подобрать что бы и чуйка высокая была, и герц от 60 играло бы ? Ссылка на комментарий
Alekha Опубликовано 26 апреля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2012 все 8 от 60?????? Ссылка на комментарий
L'insolent Опубликовано 27 апреля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2012 как известно, что много диновые системы сложно настраивать, ко всему вы желаете изменить кое что, не легче все продать, купить фронт+бэк+басс и наслаждаться...ко всему, настроить на мой взгляд удобнее "или ничего не трогать и слашть штатный звук" Ссылка на комментарий
L'insolent Опубликовано 27 апреля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2012 ну а посуществу вопроса, в вашей С60 стоит не дешовая система... а более менее относительно не плохие дины... ко всему, усилитель изначально расчитан под данные динки... но можно попробовать заменить следующим образом, выяснить какие именно дины у вас стоят, потом посмотреть их характеристики в нете... может дины и так не плохи... а если же и слабые, тогда всё дело будет в уселке... он может не очень хороший ))) Ссылка на комментарий
Alekcander23 Опубликовано 27 апреля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2012 Не понятно что не устраивает автора в штатном исполнении. Слушал штатку в Эс70, звук в полне, не хватает только саба. Если можно то по пунктам. Ссылка на комментарий
L'insolent Опубликовано 27 апреля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2012 Не понятно что не устраивает автора в штатном исполнении. Слушал штатку в Эс70, звук в полне, не хватает только саба. Если можно то по пунктам. я вообще куда хуже звук слушал "в лассетти узбекского производства, не экспортный вариант" можно даже без саба, квадро раположение динов в дверях, не плохо звучало, меня это приятно удивило... а его вольвоский звук не устраивает.... могу понять если критически мощности не хватает, 8*40 это не очень много, да и не мало в принципи... Ссылка на комментарий
40000 Опубликовано 1 мая, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 мая, 2012 не мало, но и ощущения обволакивания звуком нет :( дины от алпайн штатные, думаю процессор приобрести, и от него плясать начать системопостроение... Ссылка на комментарий
Alekcander23 Опубликовано 1 мая, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 мая, 2012 не мало, но и ощущения обволакивания звуком нет :( дины от алпайн штатные, думаю процессор приобрести, и от него плясать начать системопостроение... Не понятен термин - обволакивания. В идеале звук должен слышен с переди при чем если слушаешь концерт(не важно какой) инструменты и вокалисты должны слышатся с переди и не перемещаться резко. Если слышал обволакивание на какой то конкретной системе, опиши её. Комплектация, количество,расположение. Ссылка на комментарий
