гейн на всю
Настраивайте по КАЧЕСТВЕННОЙ ЗАПИСИ. Формат записи в данном случае не играет особой роли. 100% результат не получите всеравно, и настраивать придется чуть ли не потреково.
Потреково..фигово блин)
Короче дайте совета.настроил я по луслесу вроде гейн.но если включаю эквалайзер - рок и слушаю мп3 динамики не легко.подхрипывает думаю да и басс на гу на всю выкручен но убавляю дистанционным пультом от уся.вот получается вроде настроил но настроил под дефаулт эквалайзер и луслес но баса мало - приходится включать рок и бас крутить
Первый мой сабик в авто и не охота чтобы он ушел на тот свет :flag_of_truce:
Вроде отрегулировал гейны и играет хорошо.даже немного волосы шевелит хоть и ЗЯ на 250 ватт 10 дюймов.мне нравился и всем кто садился.не плохо от него было баса.Но открыл я сегодня багажник и когда он играл громко то от него бас издавался звуком характерным как вот бывает флаг по ветру или тряпка вьется)))хлесткий такой звук хотя в салоне спереди звук от него вроде хороший.Это и есть искажения?салон хэч.и еще от корпуса динамика до стенки с номером где то см 20
а это катухой об керн.смельчак
когда багажник открываешь то динамик становится разгруженным и стучит катушкой. Если катушки 4+4 то подключается либо в 2ома либо в 8
brx 2400, 4 ural ak10
