Ящечный фронт-стоит ли?
deepreykztz
дотек оватион6.Будут ли в зя ети миды играть лучше?.Хочеться добиться хорошего пантча.:unknown:
Изменено пользователем deepreykztz
Один человек ругался на эти дины в ящиках.Говорит запарился на 2 недели в двери 8ки,а заиграли еще хуже.Хотя х.з...мой бич набор в ЗЯ намного лучше заиграл...
Пришел из гаража стекловолокном все стыки перетянул.Далее по чулочной технологии.Стеклоткань эпоксидка стекловолокно -далее.Задняя часть применилась с родной обшивки там пластик 4мм толщиной усилена и проклеена вибропластом м2 в два слоя.лицевая часть фанера 1см.Вся конструкция идеально садиться и держиться на оригинальных защелках и болтах.:hi:
За качество фоток не серчайте-с телефона:pardon:
Внутренний лист фанеры выбери дырку максимально чтобы воэдух от тыльной части дина сразу в обьем уходил.
Чет непонял.Воздух и так сразу в объем будет уходить.Просто еще щели стеклотканью не затянуты:mocking:
Когда дин в подиум поставишь увидишь сам что магнитная система будет перекрывать полностью или частично внутреннее отверстие в нижнем листе фанеры. Если не сделать доработку(увеличение) то воздух от дифа будет запираться в промежутке между опорной плоскостью и и обьемом двери, что радикально влияет на работу дина и причем в худшую сторону( нет басов перегружается горбы на АЧХ и отвратное(переменное) демпфирование дина на разных мощностях).
Короче: дырку за дином делай больше иначе сломаешь диф.
Спасибо дядь:wink:Я знаю.там места достаточно.у мида морель дотек оватион магнитная система маленькая и магниты неодим:flag_of_truce:
У длс р6а мида магнитка в два раза больше и шире:mocking:но и тот вмещался и места было предостаточно
п.с-на фотке кажеться что между лицевой частью и внутренней маленькое расстояние а там 7см а внутри кольца 12
Ящики однозначно стОит мутить!
но не для Дотечей!!!!
ето не те миды ,которые в ящики годяться! да ещо в 8ми литровые...
подбирай другие динамы....
Других нет и не хочу.мне у мореля середина понравилась.до етого было длс р6але-продал.:scratch_one-s_head: мне кажеться 9 литров для зя хватит:scratch_one-s_head:
Неделю небыло времени на доделывание коробков в дверь.- вчера всетаки съездил купил стеклоткань и Дзержинскую эпоксидку. Сегодня перетянул все Шпатлевкой со стекловолокном Боди. Через часок все зачистил и решил послушать один коробок.Усь был магнат рок6000.
Звук стал намного лучше чем был даже в подготовленной двери.ярко выраженная середина-без каких либо провалов.Порадовался за то что преобрел морель дотек оватион и продал Длс р6але:yahoo:.Послушал синусы-у короба с етими динами на низах получилось два горбика на 43 и 65гц.:hi: Электро играет вообще кайф :good:
Теперь дело за доделыванием второго короба.Только вот еще не определился чем их обтягивать-наверное кожзам:unknown:
Товарищи! Поменял я наконец-то свой фронт длс р6Але.:yahoo:Ну очень надоела проваленая середина.:hi: Поставил Морель дотек оватион6 с пищами мт23.Звук вкорне изменился-басса конечно не столько но зато звук стал более насыщеннный и чистый.
Вопрос-начал уже под ети миды делать зя в двери по 8 литров.(благо двери позволяют.пассат Б3.нижние карманы на обшивках снимаються и там много места)Просто один знакомый скушник сказал что морили любят зя.
Имеет ли смысл ета заморочка?.Будут ли в зя ети миды играть лучше?.Хочеться добиться хорошего пантча.:unknown:
Не оставьте без внимания:flag_of_truce:
Жесть. Дверные дины в ящик,да ещё 8литров,вы бы хоть параметры посмотрели.Не будет играть. :sarcastic:
Сыкушник наверное ети имел ввиду http://www.samodelka.ru/goods/3446.htm
Clarion X1
