GZPW 18 SPL GZPA 1.10000XSPL В RAV 4
dimarik555
a850f1ac0dee.jpgПривет. Делали пробные замеры объем 120л длина двух портов 80см диаметр 200 каждая. Результат на частоте 55,8/ 146,3. С каждым замером укорачивали трубы на 5см, результат повышался каждый раз. На 55,8 Герц порты 52/ 149,66. Дальше стали уменьшать объем ящика Минус 4,5л 149,7 частота 52,5. Минус 10,5л 150,8 частота 54,5. Посоветуйте что сделать чтобы увеличить рез. Изменено пользователем dimarik555
  • Ответов 85
думаю надо пробовать навешивать обшивы и смотреть, что добавляет, а что съедает рез! начать ворочать короб по всякому с разными направлениями!
попробовать добавить 3ю трубу..
ход у дина вырабатывается или нет?
ход дина мне кажется большеват 4см прим,и это после того как уменшили на 10л ,а был еще больше
что с потолком?снят?
Внутри короб лаком покройте рез поднимится не множко
куда трубы на замере смотрят?
поробуйти нагрузить.
это все поднимет рез,Но не прям глобально от 0,2-1,5дб
Изменено пользователем ALPINE020
трубы пробовали поворачивать в углы но рез не изменился по сравнению с тем когда смотрят в заднюю дверь. да и как понять нагрузить?
200 у нас есть но флянец им не сделать там толщина стенки 4мм.
Еще как делается!!!!!:biggrin:
Изменено пользователем Евгений412
SoloX18-2шт,Stetsom14k2е,Вице чемпион России АМТ2012 Монстр
а гейн на сколько выкручен? какой просад? возможно можно ещё уменьшить объём!
надо собирать салон, тогда начинать пляски с бубном!
нагрузить порт - придвинуть ближе к задней двери или к крылу например! а ещё неплохо было бы и сам дин тож нагрузить, направив его не в потолок, а в крыло к примеру..
и сколько слоёв шумки и где? кстати звукоизоляцию снимайте сзади, как ни как они кушает дБ
прижимать трубать вплотную к задней двери,только не прям прям в плотную,потихоньку и смотреть увеличивается рез или нет,+ пройдитесь хорошим слоем лака внутри короба
да к стати кто каким лаком пользуеться? полиэфирка подайдёт?
157.7db Чемпион Казахстана
Вице чемпион россии
провода акустические укорачивайте выводите через стенку боковую сразу к усю
Я красил черной краской чтоб впиталось,потом лаком для дерева,яхт,че то такое сохнет быстро
Рез на 0.4дб поднялся
провода акустические укорачивайте выводите через стенку боковую сразу к усю На себе проверено да,:wink: Джони!?
В Рафике? Так высоко??? Не верю!!! Думаю, должно быть в районе 50гц.
Неа, даже не 50:nea:
Ниже, гораздо ниже...
парни произошла беда появился дребезг в дине как будто болт ослабленный в районе соеденения корзины с магнитом ,что за фигня такая
Через вентиляционные отверстия видно что нибудь?
