Самая бюджетная 18" ???
Русик
  • Ответов 57
Популярные дни
Русик У него немного отличаются ТС от 600ГДН, но суть не меняетя. Я довольно много знаю про 1000ГДН, и про разработчиков ;)
БП4 настраивается не на 25 Гц - такого не бывает. Частота настройки БП4 это середина диапазона, им воспроизводимого. То есть если сделать (подобрав правильные объемы и настройку) БП4 с ровной АЧХ от 30 до 60Гц, то настройка передней камеры у него будет примерно 45Гц. Это аксиома.
2:5056/55, не стоит так буковки разбрасывать на вещи, о которых ты скорее всего и понятия не имеешь.
На мой взяляд один из самых дешёвых вариантов является сборка дина из разных компонентов! Купить http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=3497 один из динов ради только магнита, купить на забугорном форуме поддержанную корзину от Fi, RE MT, AQ и другой фирмы (в среднем заметил стоят по 20-40баксов) снять параметры подвижки, подобрать нужную и заказать с америки! По хорошему рекон должен стоить 100-120баксов+40корзина+50-70 доставка( куда больше то за доставку)+2500-3000р дин горелый! Выходит немногим больше 10ки, сам хотел так замутить, да пока не получается!
Team ORENSPL
Из новых думаю лучше либо FI SSD-18 в полном фарше или audioque HDC318, но в последнем варианте подвижка не самая лёгкая!
Team ORENSPL
  orenspl сказал:
https://ssl.perfora.net/www.ficaraudio.com/sess/utn;jsessionid=154acb82abc2633/shopdata/0050_Speakers/0040_SSD/product_overview.shopscript
Обрати внимание на частоту резонанса!
Team ORENSPL
А я вот хочу сказать пару мыслишек: высокочувствительные динамики это хорошо, при минимальной подаваемой мощности большая отдача, отсюда не очень серьезный источник питания, но натыкав много таких, прокормив их, больших dB не достичь, первое что произойдет это деформация, а потом и гибель диффузора. Вот для меня интересно на какой максимальный результат можно выйти на дине с большой чуйкой и с их не самой выдающейся жесткостью диффузоров.
  DENLaDEN сказал:
И что хорошего ты можешь рассказать про гдн 1000? И что плохого? Стоит своих 10 штук? Например если сравнить с солобариком 15" при одинаковой мощности.
  DENLaDEN сказал:
Гыыыы.......
Этот саб должен играть диапазон 20-40Гц. Выше не надо :crazy: Сможет бп4 на ГДН играть такой бас громко? При этом без гундежа и с приемлимой скоростью? Или это утопия?
orenspl, на хенд мейд пока не готов. Опыта собрать все самому не хватит. Хотя руку уже набиваю потихоньку :wink:
Фи ссд неплохой вариант. Но один фиг не дешево. Вот если б/у проскочит. Или горелый например........
п.с. покупать пока ничего не планирую...это мечты межсезонья так сказать.......если разбагатею случайно на 25-30к, то замучу свою идею :mic29:
Изменено пользователем Русик
Team Tyumen-Чемпионы РФ
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
  Victor сказал:
Я думаю это будет видно конкретно от материала самого диффузора
Я чаще видел шайбы рваные, токопроводящие провода,нежели диффузоры!
Если говорить о концертных динамиках типа ГДН(т.е изначально задуманных не для больших мощностей, а тем более на низких частотах(не хочу сказать сказать плохого о данной фирмы) не думаю, что в них установлены очень крепкие дифы!
Team ORENSPL
Dinamik73, сказать легко....да только вот дд3518 всего то в 3 раза дороже чем гдн.
да и мощности поболе требует.
А цель этой темы узнать. Как максимально дешево заполнить диапазон 20-40гц. При этом довольно громко. Не 150+ конечно же. Ну хотя б 135-140дб на этих частотах! Тут речь не о СПЛ, а про громкую повседневку.
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
тогда делай как я и будет тебе счастье, всем твоим параметрам подходит моя систевка только с одним рф2000
Автозвук Ульяновск. Sound Mafia
тебе же надо 18, бери тогда фи , а за 5 тысяц ты и получишь такойже звук
у меня есть самая первая 18ка SSK Immortal которую я гонял на тестах...её много кто гонял :lol: ...там Fs 27 :good:
могу тыщ за 20 отдать - но это только потому что катушка там уже почти...
еще есть 10ка из средней линейки - могу под её мотор привести 18ую корзину и рекон - если осилишь сборку сам - тыщ 18 выйдет
