Простой способ изготовления Flared портов
b@d
имеем в наличии
- металлопластовую трубу диаметром 195мм
- строительный фен
- толстую перчатку
шаг первый (video-0001.3gp)
прогреваем место которому необходимо придать форму
только не торопитесь прогревать сразу все
я грел по трети окружности
только не перегревайте а то будет пластик плавится и пузыриться
шаг второй растягиваем трубу
шаг третий придаем ей форму (video-0004.3gp)
и смотрим конечный результат (Photo-0559.jpg)
таким способом легко сделать закругление радиусом до 3-4см
если надо больше то лучше сделать специальную форму, но об этом как нибудь в другой раз
вот и все
п.с.
если есть что добавить или что уточнить пишите
п.п.с
ЭКСКЛЮЗИВНО для BassClub.Ru
При полном или частичном использовании материалов ссылка на BassClub.Ru обязательна (в интернете - гиперссылка).
Адрес электронной почты редакции здесь
video-0001.3gp
video-0004.3gp
Изменено пользователем Nastradamus
А чем видео смотреть? У меня МедиаПлеер плюётся и показывать нехочет(((
вообще - это обыкновенное видео снятое на мобилу - форма 3GP
нужны определенные кодеки для просмотра на компьютере
например
http://freesoft.ru/?id=80497
K-Lite Codec Pack 4.1.7
Новая версия K-Lite Codec Pack - полюбившийся всем набор мультимедийных кодеков и инструментов, который позволить вопроизводить любое аудио и видео, от самого популярного до самого редкого формата.
или вот прямая ссылка на K-Lite Codec Pack Standart 6,8Mb
http://freesoft.ru/file.html?url=mm-mm/klcodec417s.exe
Где такие трубы берёте? у нас только на базаре 110мм канашка...:( 150 ваще нету!
ошибаешься....
а какой результат?и что стоит?
Тоже интересно :)
Наумкин Евгений
АМТ Любитель 2 вуфера - 154.5 дб.
очень ошибаешься саня все есть!
:drinks:
b@d, а труба из чего? какая толщина стенки? У нас везде в магазах серые трубы продают, я купил серую 50 см 110х2.7, из неё получится так же сделать?
Почему в бас боксе, если сглаживание сделано с обеих сторон трубы длина порта увеличивается????
Штатка рулит :sarcastic:
на этом подсказаньки закончились))))))
А какие требуются...??? Такто дату темы посмотри....шас многие делают специальные болванки и на них по тойже технологии тянут трубы....:hi:
Team Kicx !
