Pioneer DEH-80PRS
еще такой вопрос ! На 80 мафоне есть линейный вход и в комплекте кабель с одной стороны два тюльпана, с другой четыре провода ( два канала + и-) Можно ли взять со штатного фронта провода и подключить к 80. Какой из вариантов будет лучше. А на счет панельки в очечник тоже думал , но не знаю как перепаять(((
Штатное ГУ+Пион 80+GZ GZUK 65SQ Uranium+Аркан
Пост 1201
И что это означает?
Читай мануал,короче!
Как еще объяснить то?"тюльпаны" втыкаешь в мафон!на те провода что с обратной кидаешь провода с динамиков!только нужно не забыть переключатель поставить в "H"
Изменено пользователем igorekohrenel
разруливаю все с головы. есть вопрос, нужно установить частоту среза сабвуфера. Как я понял, мне нужно с магнитолы сверху порезать, а с усилителя (сабсоник) снизу ? так ?
снизу 31 гц. сверху герц 80, примерно, хочу.
или это все с головы можно выставить ??
Изменено пользователем constu
не делай себе идола, ведь есть более важные вещи в жизни
У 80 пионера нет субсоника.
Лечитесь пока не поздно...
ну я понял что нет. я и задаю вопрос. все ли верно
С усилителя включить - верно!
Если резать девушку поканалку , то срезы все делать с головы , а на усилителях делать full , и никакие срезы не ставить ?
Всем привет, искал в поиске, но че-то ниче не нашел. В общем проблема: перестали работать фронтальные каналы в стд режиме. Подключаю к тыловым выходам динамики, все работает, подключаю к фронтальным, происходит щелчек и звука нет вообще, как буд-то кз где-то. Это я пишу про внутренний усилитель. Через межблоки и усил все работало раньше. Может кто сталкивался? Могут фронтальные отдельно от тыловых сгореть?
Ural DB 1.3500 (2шт) + Ural Patriot 15 (4шт)
Клеммы одного из динамиков сидят на кузове. Разбирайте , ищите где что касается металла кузова...
ляхко. не видел че внутри 80го, но подавляющее большинство ГУ имеют две мелкосхемы УМЗЧ. И нередко сгорала одна из двух. либо на фронт, либо сответственно на тыл.
Но я так же больше склонен полагать, что имеет место замыкание на кузов...
У Пионера одна микруха, в 80 стоит PAL007.
