замена киксу 1.1000
это ты утверждаешь или спрашиваешь?))
А как ты думешь судя по "Спасибо" от Антона? :wink:
п.с. Антоха, как появится, жди звоночка, тут люди заждались уже :smile:
YAKUSHEVDESIGN
car audio workshop
  • Ответов 74
а разве другие 3+ кило мощи мало кушают
Почему другие 3 кило ? В Киксе разве 3 кило когда то было ?
По теме - у Кикса КПД что то в райене 60 с чем то процентов , то есть весьма невысок. Это значит что на 100 Ампер потребленного тока он отдаст ватт 600 (это очень примерно и грубо) . Если взять тот же САЗ-3500 с КПД под 75% , то отдаст он уже 700-800ватт .
Из воздуха мощность не берется , но при смене усилителя на более производительный автор получит на порядок выше уровень громкости при тех же просадах . Либо тот же уровень громкости при в разы меньших просадках .
При тесте на резюк 1Ом и питание 14В при потребление 150А, и синусе 50 гц КПД 1.1000 составило 83% (это с теста завода изготовителя )
:drinks:
Это и есть ключевая фраза .... А еще завод мощю космическую заявляет , но вот только ее че то как то никто найти в них не может :sarcastic:
Ух ты :sarcastic:
Ух ты :sarcastic:
Да мощность все производители завышают.
А для тех кто разбирается в схемотехнике на ух ты, можно сказать своё ух ты:biggrin: И надо помнить что кпд это не основной показатель уся:hi:
:drinks:
а с чего ты взял что у кикса кпд в районе 60%? поверь, там больше:smile:
Ни я ни ты не можем точно утверждать какое КПД у Кикса на той или иной нагрузке и частоте . Потому что ни я ни ты не делали замеров для расчета КПД. Я прикидываю по одноклассникам со схожей схемотехникой . Пока только так....
Но то что у Сандаля КПД выше никто ведь спорить не будет ?
У Сандаля звук лучше, тут кикс ему уступает.
и по схемотехнике Сандаль на порядок выше. И КПД тута ни причем.
:drinks:
Ты серьезно что ли ? .... Схемотехника не имеет отношение к КПД ?
Всё имеет, только смотря в чем, можно сделать бюджетный усь с кпд в 90%, но толка от этого не будет, звук будет г...
:drinks:
В том то и дело......
а может быть имеет смысл на эти 20тысяч питание улучшить ?
Ага , точняк ..... :sarcastic: Все дело в питании.
Конечно , возьми кашерную батарейку , и если повезет - снимешь столько же мощи , сколько с САЗ-3500 от одной кислоты полудохлой........
