Прошу совета гуру
mr.frog
  • Ответов 63
во пипец! опять поставили меня в неловкое положение:diablo:
ЛЮДИ! МЛЯ! ТАК ШО БРАТЬ???????
2-а ДД М3А с двумя аккумами или 1 ДД М4 с одним аккумом???
DDM4A*(2)DD3510*DDc3b*(4)DDАW6.5
FI SP418*Hawker 400
Кондер вообще н*х не нужен, лишний балласт от которого толку ноль, хотя в плане эстетики..., но как говорится на вкус и цвет! P.S. +1 за Pоwеr3000
Кондер 1фарада - ноль.
А 50фарад - вещь. Речь о том, что в мощных системах идет просадка и клипует не только сабовый усь, но и фронтальный. Я говорю не о помощи давилке от 50фарад, а о помощи фронту при наличии давилки. И между прочим, отключали спокойно играющую систему от аккума, она играла от 50-фарадника ещё целую минуту:biggrin:
url на этом форуме не кликает, см. домашнюю страничку
То мр. Фрог: выше то что я подробно описывал про сравнение м4 и м2а а не м3а. Запутали меня малость думаю одно пишу другой усь. :) мост 2 м3а раза в 1.5 мощнее будет чем м4. Тут ясное дело они и дороже и мощнее. Я говорил про м2а что они по цене так же гдето зато в мосте можно снять все на замер при мосте 0.5ом (каждый в 0.25) а на повседнев мост 2ома (каждый усь будет нагружен на 1ом тогда).
Продолжение...
Так вот один ом нагрузки общей никак не будет. (читай так же что моста 1ом тоже не может быть). Михаил просто сказал что можно по катухе одной задействовать с саба и тогда будет 1ом, но так подключать нельзя саб с 2мя катухами, саб проще спалить когда только одна катуха работает и вообще так не делают. Скорее всего что при этом выйдет что мотор саба будет просто слабее...
В итоге на данный момент больше мощи можно снять с 2х м2а. При мосте 0.5ом-важно пропитать их хорошо! М4 всегда можно на 0.5ом гонять с 2мя сабами не переключая ниче даже. Если брать пару дд 3512 то нужны катухи так чтобы любые уси всю мощю могли отдать на замер. В таком случае тупо м4 бери и грузи его катухами на сабах дд 0.75+0.75ом. Замер 0.1875ом, повседнев 0.75ом - идеально такие катухи взять
уже решил...
будет один М4 и сабы будут подключены на 2 Ома на повседнев:cool1:
FI SP418*Hawker 400
уже решил...
Будет один М4 с Поверселом3000:smile: Наверное так? Это хороший выбор.
А насчет на 2ом или 0,5ом на повседнев - можно будет определить путем экспериментов. Тут материальных затрат - нуль.
Смысла тогда не вижу брать м4 если подключать на 0.5 и 2ома. Мощи в таком случае снимешь как с м3а не больше. Вопрос зачем платить за усь если будешь грузить его на повседнев на пол мощи. Это примерно тоже самое что купить з2 с которого можно снять 8-9квт и повесить его на 4ома и на факте получить 5-7ом импеданс и мощи не больше 2-3 квт гдето. Спрашивается для чего брать мощный дорогой усь тогда?
а чтобы было с запасом:wink:
боюсь, что один М3А не вытянет моих сабиков...они ж дубовые:biggrin: так что хочу с запасом...
2 DiDiMi...дядя Миша...все верно...один М4 и Паверсилл...
FI SP418*Hawker 400
Вопрос к продавцам!
А сколько дает на 1ом Z2LV при вольтаже ?
14.4
14
13.5
13
12.5
12
11.5
11
10.5
10
9.5
9
А то на сайте только 8350 при 14.4
О каком запасе речь идет если у тебя тупо клипп будет раньше? Ты что думаешь при высоких омах можно также снять 5квт. Не будет такого. А вот если при 0.75 омах как я писал можно будет навалить если нада или сбавить уровень на пульте. Зато запас полного арсенала точно есть чистой мощи. Поднять импеданс всегда можно а вот при желании вывести на замер на 0.8-1ом уже не выйдет с 0.5 подключением
При 0.5 в спл системе подъем импенданса даже при зетки может быть 1.2-1.5ом а с двумя динами при м4 еще выше. Спрашивается н*х ограничивать потенциал уся тогда покупая катушки 2+2ом? Я все сказал, а дальше хозяин барин. ;)
Вопрос к продавцам!
14.4
14
13.5
13
12.5
12
11.5
11
10.5
10
9.5
9
хорошо что не спросил из сотыми :lol:
ddaudio.com.ua
Q13 ты возьми и посчитай примерно сколько будет при нужном тебе напряжении. Зависимость насколько я знаю пропорциональная от напряжения питания. То есть ток потребления максимальный один будет, но за счет того или иного входного напряжения можно снять различную выходную мощю.
