Басс в холодильнике или фолькс Sharan
а чё, 15 минут в 0.3 Ома для черёхканального усилка это конечно круто!!! но пыхнуть мог запросто конечно.. в общем будь внимательней :wink:
а обшивки мог бы всё таки получше вышкурить :cool1:
ну и ждём-с фото и видео :hi:
Ничего удивительного:biggrin: если его и в 18в пускали то 0.3 ему, как два пальца :lol: ну вы поняли
  • Ответов 77
ну 18 для него это как стероид! а вот 0.3 скорее как тяжёлая становая! :wink: но тем не менее это доказательство того, что аппарат заслуживает большого уважения!
я сам был очень удивлен сначала откуда взялось 0,3 вместо 2 ом потом какого хрена усь еще живой ну и потом как дины все это вытерпели?)))) усь реально радует...сегодня погонял его час полтора ни одной защиты усь тепленький)))
пара фоток сегодняшней мини тусы громобубнов)))
ЗЫ начал пилить короб))) ох и сложно же оказалось уместить 6 пятнах в багажнике)))
И так прикинув короб получилась примерно такая конструкция
Чисто материала на этот короб необходимо более чем на 10 кило рублей, к сожалению я не смог выделить столько на короб и поэтому, пока родители в отпуске решил подтолкнуть их к замене мебели в доме)))) шкафы оказались добротные)) толщина стенок 18-21мм)))
нижняя и верхние стенки двойные между ними распорки...боковые стенки одинарные толщина 22мм между ними брус....для укрепление стыков будут применены уголки + полиэфирка собираю все на клей титебонд (выбор чемпионов:biggrin:) сегодня хотел уже все собрать но работу прервал дождь((( пришлось отложить все, тк работаю на улице.....
Пес рассчитывает на новую конуру)
Масленица прошла, а блины все пекуться:biggrin:
Верхние стенки
Примерочка..... все уже напилено и склеяно в 2 слоя кроме порта....скоро запуск)))))
немного секаса и вот он)))практически готовый.....осталось заполиэфирить стыки и немного укрепить брусом)))) фотки в оффтопе
Оффтоп
Мутим заднюю стеночку....
Немного зашкурил место наложения полиэфирки...а то к полировке она не оч пристает
Вот таким кружком....от него мало что осталось))
итог
В танке)))
дины 6 штук по 15кг))) я один короб еле еле поднимаю с бока на бок)))) все манипуляции с ним произвожу при посторонней помощи.....мне кажется там килограмм 150 - 200 есть точно + 90кг дины
Мне кажется там только одни дины весят около 35кг
Даешь демо кар на JL audio VS rockford fosgate ::nhl:: а то Ваш опель с наклейкой GZ не качает:lol: или там SQ?
