кикс 1.600 - долгожданный ответ
я конечно плохо понимаю в этих омах, но скажите пожалуйста кекс 1.600 что в 1ом что в 0,5 ом одну и ту же мощьность выдаёт???
  • Ответов 68
Киксы хорошие усилы но на повседнев мощи будет гораздо меньше!у меня 1.1000 на повседнев в 05 даёт 1150 ватт!мерял лично!
4 sundown audio sa12
он на 1 ОМ будет работать? Просто производитель об этом умалчивает. Я имею ввиду повседнев. :smile:
м3а Pride Т15 1+1=146.59 на 33Гц в классике
  Anatoliy110986 сказал:
конечно будет!по моему производитель гарантитует стабильную работу в 1 ом!
как это умалчивает?
кикс 1.350, 1.600, 1.900 - стабильная работа в 1 Ом, а вот кикс 1.1000 - стабильная работа в 0,5 Ом:wink:
  pioneer163 сказал:
так 600-ый в 0.5 ом ту же мощьность что и в 1ом выдаёт???
реальный импеданс будет близок к 2,5 ом, и я уверен - заявленную мощность в 2 ом кикс подтвердит
  antoha086 сказал:
Антох ну ты же понимаешь что такое повседнев!:wacko1:Блин я лично был удивлен узнав скока у меня летит на дин ,от кикса в 05!но это не кикса вина)
Спасибо за тест, опять кикс радует!
Подскажите как посчитать реальный импеданс?
Раз уж об нем разговор зашел...
кикс 1.1000 - два сандаун SD-2 10 (2+2) в 0.5 ОМ.
На какие параметры смотреть в динах, чтоб понять каков будет реальный импеданс?
Или только по месту спец приборами замерять можно?
Тут редко, по всем вопросам пишите в ВК id - S7evens.
  Stevens сказал:
импеданс по приборам, большой или малый - будет зависеть от короба. имхо
Антон, я так понял был замер на синусе 50Гц?
Есть возможность сделать замер на 25Гц , допустим, и замерить просадку?
Интересно, будет ли разница в мощи, так как чисто теоретически должна быть прибавка, если аккумы не дадут относительной просадки...
:scratch_one-s_head:Хотя реальный импеданс будет разный, на разных частотах...
Изменено пользователем DANGER)
  DANGER) сказал:
для этого мне нужно запилить коробки з.я., иначе могу повредить динамики, да и импеданс очень расти будет, по возможности запилю
  antoha086 сказал:
А может у тебя есть под рукой резистор+тазик с водой:biggrin: тогда всё было бы объективно.
И, кстати, можешь ради интереса промерить КПД на разных частотах.
