vovan91e Опубликовано 3 июня, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июня, 2012 Каким образом выберают провада от усилителя к сабвуферу ? Ну это понятно что в зависимости от мощности усилителя и сабвуфера. Можа по какой формуле считать ? Вот например какие провода нада для 100вт а какие на 500вт а какие на 1квт ? Машина без звука что птица без полёта ! ::hair:: Ссылка на комментарий
Maks73rus Опубликовано 3 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июня, 2012 Берешь от 4 мм2 и до скольки душа пожелаеет. З.Ы. у меня на каждую катушку пв3 6мм2 ::yu:: Ссылка на комментарий
vovan91e Опубликовано 3 июня, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июня, 2012 Берешь от 4 мм2 и до скольки душа пожелаеет. З.Ы. у меня на каждую катушку пв3 6мм2 Ты говоришь от 4мм2 а смысол брать больше ? Машина без звука что птица без полёта ! ::hair:: Ссылка на комментарий
vovan91e Опубликовано 3 июня, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июня, 2012 Это получается 4 мм2 на 100вт , а на 1000вт 40мм2 смешно же Или я чтото не та к понел ? Машина без звука что птица без полёта ! ::hair:: Ссылка на комментарий
Maks73rus Опубликовано 3 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июня, 2012 Здесь кто как, кто то сабы и 16 мм2 подключает и все норм. ::yu:: Ссылка на комментарий
vovan91e Опубликовано 3 июня, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июня, 2012 Здесь кто как, кто то сабы и 16 мм2 подключает и все норм. А смысол 16 подключать ? Машина без звука что птица без полёта ! ::hair:: Ссылка на комментарий
Maks73rus Опубликовано 3 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июня, 2012 ну когда 5-7 кило летит на саб может по этому Смотри, обычно у уся выходной сигнал разный, скажем так 50 вольт и 1000 ватт... Получаем 20 ампер тока примерно, примерно знаем что на 1 ампер надо 0,2-0,25 мм2 медного кабеля, все считаем и получаем что примерно на киловаттный усь надо 5 мм2. ::yu:: Ссылка на комментарий
vovan91e Опубликовано 3 июня, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июня, 2012 ну когда 5-7 кило летит на саб может по этому Смотри, обычно у уся выходной сигнал разный, скажем так 50 вольт и 1000 ватт... Получаем 20 ампер тока примерно, примерно знаем что на 1 ампер надо 0,2-0,25 мм2 медного кабеля, все считаем и получаем что примерно на киловаттный усь надо 5 мм2. А на 500 2.5 мм2 ? Машина без звука что птица без полёта ! ::hair:: Ссылка на комментарий
Maks73rus Опубликовано 3 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июня, 2012 Примерно. ::yu:: Ссылка на комментарий
м@фик Опубликовано 3 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июня, 2012 но лучше с запасом :hi: Ссылка на комментарий
Стёпа Опубликовано 3 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июня, 2012 Каким образом выберают провада от усилителя к сабвуферу ? Ну это понятно что в зависимости от мощности усилителя и сабвуфера. Можа по какой формуле считать ? Вот например какие провода нада для 100вт а какие на 500вт а какие на 1квт ? Это называется акустический провод на саб. 4квадрата хватит. Ссылка на комментарий
BBender Опубликовано 3 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июня, 2012 Да причем тут мощность усилителя и сабвуфера? Основные цели, это уменьшить потери (сопротивление) при передачи сигнала до сабвуфера и особено критично сопротивление кабеля при работе усилителя на тяжелую для него нагрузку,т.е. к примеру на 0,5-2 Ом. Не забываем о демпингфакторе! Усилителю и так не сладко,а провод малого сечения внесет свой вклад в контроль над динамиком,импеданс которого нестабилен! Берите акустический кабель сечением 6-10 мм Обеспечте надежный контакт на клемах уся,саба,минимальную длину провода. Экономить 5 копеек на столь коротком проводе не стоит. Ссылка на комментарий
Maks73rus Опубликовано 3 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июня, 2012 О чем я и говорил. ::yu:: Ссылка на комментарий
Diman0988 Опубликовано 4 июля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 июля, 2012 чтоб не создавать новых тем... по поводу кабелей на саб, слышал что чем больше тонких жилок тем лучше, в смысле если выбирать кабель одного и того же квадрата: то лучше к примеру 100 жил , чем 30 ???,. думаю ясна моя мысль.... или не имеет значения, главное общий квадрат??? DimanSoundMan Ссылка на комментарий
TiTaNicK Опубликовано 5 июля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июля, 2012 у меня Кг35 между собой катухи, и от саба к усю так же ) Fi SP418 + RF4000bdc[sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
